Falla en bobina codigo 64
Publicado: Mié, 04 Jun 2014, 17:43
Buenas gente!!
Para empezar quería agradecer al Foro por todas las guías y post que hay para los usuarios de corsita!!
Les Cto mi problema: Hace 5 meses (10.000 km aprox) cambie la bobina por contra explosiones, tironeos y perdida de potencia, cuando andaba a GAS y el motor estaba caliente. Realice el autodiagnostico y me dio el cod 64 (si mal no recuerdo: tensión baja en bobina cilindros 1 y 4). Entonces cambie bobina por una RELUX (que viene con unos disipadores de calor) Después de eso el auto quedo en perfecto estado.
El problema ahora es que empezó con los tironeos y falta de potencia de nuevo cdo el motor calienta. realice el auto-diagnistico y me dio nuevamente codigo 64 pero sumados el 13 (Sonda Lambda - Circuito Abierto) y codigo 35 (Falla en el control de Marcha Lenta (IAC) (Paso a Paso). Supongo yo (corrijan me si me equivoco) que el problema del PaP fue motivado por los tironeos y la falta de potencia al acelerar.
Intente solucionarlo limpiando el PaP, ficha de la bobina y reseteando la ECU pero lo único que mejoro fue que ahora el autodiagnostico no me dice falla en el PaP, osea solo me da los cog 64 y 13 (pero el 13 supongo que es por el gas porq prende el check cdo anda en gas solamente)
Entonces mi pregunta es la SIg: Si la ecu tiene razon (seguramente la tiene) ¿que puede causar que el auto tenga un problema en la bobina justo en los mismos cilindros en menos de 10.000 km de comprada la bobina?
Desde ya muchas gracias y perdón si el tema esta en el foro y no lo encontré!
PD: Cdo compre el auto en el baúl tenia 2 bobinas (osea que tiene algún problema "crónico" con las bobinas jaaj
