se quedo sin agua y se me soplo la junta
Publicado: Lun, 16 Jun 2014, 08:32
por kundo_nob
buenas se me soplo la junta del motor , lo mas raro es que nunca me lebanto temperatura , solo se prendio una vez el electro y despues la temperatura se mantuvo ,,, lo use durante el dia pero notaba que me umeaba bastante blanco lo que me llamo la atencion ,, pare el auto un rato , cuando lo quiero arrancar no quizo saber nada y parecia como si se habia clavado el motor , levanto el capot y me doy cuenta que no tenia mas agua,,, hoy me lo va revisar el mecanico yo piendo que debe ser la junta soplada,, ademas el aveite tiene un clor clarito ,, lo pero de todos que hacia 5 dias le hice le cambio del aceite y filtro ,, y tambien hace 2 dias atras le habia manadado a lavar el motro ,, tendra algo que ver esto en lo que me sucedio ?
Re: se quedo sin agua y se me soplo la junta
Publicado: Mar, 17 Jun 2014, 09:47
por Rex Brown
Presentarte ?? Primero no he ?? Bueee.. pero, pudieras pasar esto a castellano ? :wink:
Publicado: Mar, 17 Jun 2014, 12:31
por elmarto
Presentate,lee las reglas del foro,usa el buscador ,usa el corrector ortografico y lee lo que escribis.......
Publicado: Mar, 17 Jun 2014, 16:47
por gatul
El lavado no tiene nada que ver, el problema es no controlar cuando hay algún síntoma raro. Si la temperatura sube de repente lo lógico es pegar una mirada y ver si algo anda mal. Cuando cambien junta asegurate que revisen bien mangueras y bomba de agua porque el refrigerante por algún lado se fue.
PD: Si no te presentas por lo menos conta de que auto hablas.
PD2: Muchachos me parece que con que uno le recuerde las reglas alcanza, no?
Publicado: Jue, 10 Jul 2014, 13:17
por mzafederico
Me parece raro un aspecto que coincide con lo que me paso... cambie aceite y se me soplo la junta a los 7 días.... ¿Tendrá alguna relación el cambio de aceite con soplar la junta?
"kundo_nob" el día que se soplo lo que note es que el motor vibraba mucho y parecía en 3 cilindros, pero tenia bobina, cables y bujías relativamente nuevos y no podía ser... al fin y al cabo era el agua que se pasaba al cilindro y hacia que fallara.
Para que tengas una idea:
El mecánico cambió junta, tornillos, liquido refrigerante, aceite (3,5L), filtro, y termostato de renault 9 (87ºc) en la manguera que sale del motor... $2200
Publicado: Vie, 11 Jul 2014, 10:56
por matusalen
Nain!
