Bujias precalentamiento.
Hola. Tengo un corsa 99 1.7 diesel y hace un mes le cambie las bujias de precalentamiento. Resulta que le cambie 3 de las 4 porque una estaba tomada. De las 3 que saque 2 no sevian mas. Por lo visto la que quedo vieja funciona bien. Mi problema es que ayer se me quemo el fusible de 80A. Se lo cambie, arranco bien y ahora nuevamente se volvio a quemar. Puede ser que esa que quedo este en corto? Cuanto amperaje es lo maximo que consume una bujia de precalentamiento? Desde ya muchas gracias por su ayuda.
Re: Bujias precalentamiento.
Son magnetti marelli las bujias.
Ni idea, pero probá de dejar esa desconectada y (aunque sea precalentando en tres) fijate si se sigue quemando.
Mi experiencia fue cuando se me quemaron dos coloqué bujias nuevas no eran la mis altura y el puente que une las mismas hacia masa con una parte de motor y al poner contacto se quemaba el fusible. Por apurado y no revisar bien. Saludos
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 24 invitados
