[Consulta] Se acelera solo, se apaga y no prende
Chriiss
Nombre: Christian
Mensajepor Chriiss » Sab, 05 Jul 2014, 19:40
Hola buenas noches!.
EStoy teniendo un problema hace unos dias y no lo puedo solucionar a sique me decidi por preguntarle a ustedes que siempre que tuve problemas me ayudaron.
detallo todo a si tienen mas idea de que pueda ser.
ya busque en el foro, pero no encontre a nadie con mi problema puntual.
El sabado venia por gral paz el auto andaba flama, y tenia a un pibe atras con un Uno bien pegadito a mi, rebajo, acelero a fondo y me fui, bajo en libertador, freno en el semaforo y el auto esaba clavado en 3000 rpm, solo se fue acomodando hasta llegar a 950. segui andando y el auto se aceleraba entre cambio y cambio o si sacaba el cambio quedaba acelerado hasta acomodarse.
El domigo desarmo todo el cuerpo mariposa, iac, etc. lo limpie todo, y lo arme, pongo contacto, prendo el auto, prendio joya lo uso un rato y andaba bien, le pegue una segunda a fondo y otra vez, saco el cambio y quedaba en 3000 rpm.
El lunes se corta la correa de distribucion, nunca me habia pasado a sique la cambie y la arme bien como pude, respetando las marcas de cigueñal, pero me quedaba atrasado y cuando lo prendia fallaba hasta apagarse, voy a lo de un amigo que prepara autos le explico y me dijo q un diente de cigueñal equivale a 2 de arbol de leva, entonces me ayudo a ponerlo a punto y quedo flama. PERO, lo prendo y hace pra pra pra y se apago, le doy de nuevo y quedaba girando solo sin arrancar, pise el acelerador y arranco, mientras lo acelero anda flama pero si lo suelto se apaga.
No importa si el auto esta frio o caliente, si no apreto el acelerador, el auto no prende, si lo suelto se apaga PERO AVECES le agarra la loca y anda joya, se clava en 3000 rpm, pero anda bien, no se cae de rpm, hasta q otra vez pasa un rato y vuelve a caerse de rpm hasta apagarse. y lo que note es q en frio ya no hace el cebador automatico.
Probe:
-2 iac diferentes (3 con la mia) y el auto hace lo mismo, ademas puse contacto con la iac afuera y el piston se levanta y c Cuando saco contacto se baja o sea q teoricamente funciona
-Revise las mangueras de vacio y estan bien
-Revise el sensor de cigueñal por las dudas que lo haya movido o ensuciado sin querer cuando cambiaba la correa
-Probe otro TPS y sigue fallando
-Desconecte el sensor de oxigeno y sigue fallando
+Saque el piston de la valvula iac y arme la iac en la admicion pero sin el piston, el auto prendio PERFECTO, regulo en 1000 rpm 40 segundos y despues se acelero solo a 3500 rpm.
dando este ultimo error con esta ultima prueba, pareciera ser el iac, pero al ponerle otros 2 de un amigo sigue fallando, la verdad me esta volviendo loco este auto. espero puedan ayudarme ya no se q hacer!.
Ademas el autodiagnostico me tira error 35, Falla en marcha lenta (valvua iac - paso a paso) o sea, pero solo logro obtener el check, cuando lo fuerzo, o sea queda clavado en 3000 rpm y pongo primera y suelto el embrague hasta q baje a 1000 rpm apretando el freno a si el auto vibra y me prende el check con el problema en el paso a paso, pero si no hago esto y solo hace la falla de q se apaga, el check no me notifica cual es el problema
Datos:
Corsa 1.6 mpfi - 8V
Leva 10.50 Antelo
Chip Powerboost
Filtro
Multiple 4 a 1, Sonda lambda entre cilindro 3 y 4
Bujias color marronsito cafe (perfecto antes de tener esta falla), cables y bobina bien
PD: Siento muchisimo olor a nafta cruda cuando el auto prende
DEsde ya muchas gracias por su ayuda!.
Guille Guilles
Nombre: Guille
Re: [Consulta] Se acelera solo, se apaga y no prende
Mensajepor Guille Guilles » Sab, 05 Jul 2014, 19:47
probaste medir la presion de nafta?
Chriiss
Nombre: Christian
Mensajepor Chriiss » Sab, 05 Jul 2014, 20:33
Hola, gracias por tu pronta respuesta; No, no probe medir la presion de nafta, la verdad ni idea pero no deberia fallar tambien si lo llevo andando? ademas aveces le agarra que anda joya y dep muere de nuevo, y gasta mucha nafta, segun la aguja medidora del tanque jaja :S
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Sab, 05 Jul 2014, 20:45
Cuando probaste el otro tps, cual era la falla que seguía haciendo :?:
Porque, lo de que solo prende si lo aceleras, y al soltar se apaga, es porque el pistón del paso a paso esta muy para afuera, tenes que desenchufar paso a paso, poner contacto, enchufar paso a paso, repetir hasta que prenda sin apretar el acelerador :!:
Ahora, lo de que se acelera a 3500rpm, es el mismo síntoma cuando uno desenchufa el tps.
Chriiss
Nombre: Christian
Mensajepor Chriiss » Sab, 05 Jul 2014, 21:27
Con el otro TPS me hacia lo mismo, seguia sin prender
voy a probar ese modo que me decis del paso a paso a ver si prende sin el acelerador
Otra cosa, un amigo me dijo q si desenchufo el paso a paso con el motor prendido, si este anda, el auto deberia apagarse, bueno, lo hice y el auto andubo de 10 o sea no se apagaba, despues si empezo a fallar y se caia de revoluciones, pero andar andaba.
voy a probr desconectar el tps estando en marcha a ver si se acelera a 3500
Gracias
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Sab, 05 Jul 2014, 21:42
el paso a paso si mal no recuerdo se regula solo dejando la bateria media hora desenchufada, es decir reiniciando la ecu..con eso quedaria en la psoicion ideal..
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Dom, 06 Jul 2014, 04:44
Gracias
No, el paso a paso regula el aire que entra, si vos tenes el motor prendido regulando y desenchufas el paso a paso no debería pasar nada :!:
Yo para dejarlo en posición repito ese procedimiento, la primera vez prende sin acelerar pero medio ahogado, lo repito una vez más hasta que prende acelerado a 1800-2000rpm y lo dejas un par de minutos que va bajando hasta acomodar las rpms en 950 :!:
A mi me da la sensación que no esta en la posición que debería, y el tps te esta fallando en algunos momentos, lo que explicaría que se acelera solo
Mensajepor reyleon » Dom, 06 Jul 2014, 10:46
Datos:
Corsa 1.6 mpfi - 8V
Leva 10.50 Antelo
Chip Powerboost
Filtro
Con esos "datos" solo dios sabe lo que pueda estar pasando en tu motor. Te diría que tomes compresión.
Chriiss
Nombre: Christian
Mensajepor Chriiss » Dom, 06 Jul 2014, 14:15
Intente hacer lo que me dijiste Pastorio, pero sigue fallando o sea en cuanto suelto el pedal del acelerador el auto baja hasta que muere.
Gabriel tire esos datos para que sepan que es un corsa B. 1,6, lo que tiene, y etc,
Hoy a la mañana lo prendi y fallo mal, lo use y a las 2 cuadras se paró, lo segui usando y cuando volvi a casa, solte el pedal y el auto bajo mucho de rpm pero de a poco las levanto las rpm sin apagarse, entonces hice 10 metros mas y solte a ver q hacia y repitio lo mismo, bajo casi a morir y acomodo en 950.
cuando volvi esos 10 metros para estacionar el auto cayo de rpm y se quedo facil 1 minuto regulando así:
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Dom, 06 Jul 2014, 14:49
Chriiss
Nombre: Christian
Mensajepor Chriiss » Dom, 06 Jul 2014, 14:58
Guille: No, no probe, mañana voy a probar, hoy domingo y con lluvia se me complica, ademas no tengo con que medirla, voy a ir al taller de mi amigo a ver si me lo puede medir
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Dom, 06 Jul 2014, 15:27
proba midiendo la presion y sobre todo cuando se te queda acelerado que este en los valores normales, aca en el foro los tenes y tambien tenes como hacer la herramienta de medicion casera.. bien puede ser que el regulador no este funcionando bien y tengas ahi la falla..es problable, bastante probable diria yo..medila y depues contanos los valores que te da!
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Dom, 06 Jul 2014, 17:01
Desenchufaste, pusiste contacto, enchufaste , 1 sola vez :?: si lo hiciste una sola vez, hacelo una vez más :!:
Yo revisaría el punto también, que este en la marca el cigueñal abajo y la polea de adl. También por las dudas mediría compresión, no sea cosa que cuando se corto la correa o cuando armaste se halla doblado alguna válvula .
Pero para mí sinceramente, esta mal la posición del paso a paso, también algún problema con el tps, y revisaría que las válvulas y la leva estén bien
Mensajepor reyleon » Dom, 06 Jul 2014, 20:31
Para "pre setear" el paso a paso:
- Poné en contacto.
- Desconectá la ficha del paso a paso.
- Sacá contacto.
- Conectá la ficha del paso a paso.
Repetí esa secuencia dos o tres veces y desconectá la batería 30 minutos por lo menos, o sacale los fusibles 19 y 26.
Después contame si arranca o no.
Chriiss
Nombre: Christian
Mensajepor Chriiss » Dom, 06 Jul 2014, 22:01
Pastorio
El punto esta bien, cuando paro ee llover le saque las cachas y coincide perfectamente el punto. Ademas yo lo siento que anda bien. Lo siento igual a cuando andaba bien si lo llevo constante.
Una consulta, si tuviese peoblemas de comprewion o valvulas el auto deberia andar mas lento, no? Porq el auto yo lo siento bien, no hace ruidos raroa el motor, responde bien, anda fuerte, el problema es cuanso regula y saco los cambios. Ya no se acelera mas a 3000 rpm.
Hice lo que me indicaste y ahora en media hora comento a ver si el auto prende bien
PD: el auto ya no se apaga mas, pero ahora regula en donde saque la foto y MUY de a poco lo levanta a 950 pero mientras lo esta levantando sale mucho olor a nafta cruda
Recomiendan POR LAS DUDAS probar con otros caboes de bujia y bobina?
EDIT:
Gabriel, probe lo que me dijiste y te explico lo q paso
Lo prendo e hizo pra pra pra y murio, le doy de nuevo y giraba solo el arranque como si no tuviese compresion, le piso el acelerador a fondo y prendio perfecto, voy soltando de a poquito y cuando termino ee soltar regulaba PERFECTO a 1000 rpm.
Lo apago, le doy arranque, prendio muy forzado y a 200 rpm masomenos y de apoco subio a 950, le pise varias veces a fondo a ver si se caia de rpm pero no se cayo y lo apague. Lo voy a dejar asi un rato y nas tarde o mañana vuelvo a probar y les comento, pero al pareces es el paso a paso entonces.
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Dom, 06 Jul 2014, 23:41
Ese paso a paso esta cerrando mucho la entrada de aire me parece...
Desenchufa paso a paso, pone contacto, enchufa, dale arranque, repetí hasta que prenda a 1800rpm :mrgreen:
Cuando prenda a 1800rpm, dejar que baje sin acelerar (3 o 4 min)
PD: no le abras sacado el perno al paso a paso, y lo abras armado sin que pueda enroscar bien no :?:
Chriiss
Nombre: Christian
Mensajepor Chriiss » Lun, 07 Jul 2014, 06:38
Hola buenos dias a todos
Hoy lo prendi hace 15 min y prendio PERFECTO a 950, no hizo el cebador automatico por lo cual lo acelere yo a 1400 rpm y lo solte de una el acelerador y quedo firme en 950. Lo uso y anda flama freno en semaforos y baja a 900 apenas menos y lo sube al toque a 950.
El problena q se quedaba acelerado era si lo cagaba a palo a siq yendo al trabajo agarre el puente de av san martin y lo fondie y despues le ei en av warnes q a esta hora no hay nadie, frene en el semaforo ahi de warnes y el auto bajo a 850 y subio rapido a 950. Hasta ahi bien. Llegue al trabajo lo apague, lo deje 1 min y me decidi por probar de nuevo. Le doy arranque y prendio fallando a 200 rpm y se apago, le doy de nuevo y otra vez giraba solo el arranque, piso el acelerador, arranca e intento soltar el pedal a ver si regulaba, pero no, bajo a 200 y tiraba a apagarse.
Ustedes dicen q es el paso a paso?, compro uno?
Pastorio:
El paso a paso lo arme bien, lo desarme varias veces para limpiarlo, de echo lo desarme porq se me clavaba en 3000 rpm y se caia un poco, y a las 2 horas empezo a andar peor jaja
Mensajepor reyleon » Lun, 07 Jul 2014, 08:20
Repetí el "seteo de PaP" y fijate si los pines de la ficha están bien, o están metidos para adentro / deformados. No cre que tengas el PaP jodido. ¿Es el original, el que dice "Assembled in Mexico"?
Chriiss
Nombre: Christian
Mensajepor Chriiss » Lun, 07 Jul 2014, 09:56
Sisi, es el original. Tiene 16 años ya esa iac, quizas ya esta pidiendo cambio...
Ahora a la tarde salgo del laburo y repito el seteo a ver q onda, verifico los pinee y comento a ver q tal pero yo recuerdo haber visto q estaban bien cuando lo conecte anoche
EDIT:
Probe lo q dijiste gabriel, los pines estan bien. El auto anda joya pero cada minuto q pasa el motor calienta y el tiempo de uso es mayor y cada vez cae mas de revoluciones. En algun semaforo va a tirar a apagarse
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Lun, 07 Jul 2014, 17:20
Te ah prendido la luz de falla de nuevo :?: hacele el auto diag. a ver si sale algo.
