sorpresa: manguera en S del radiador inflada
Publicado: Sab, 12 Jul 2014, 02:34
hola, llegue a casa y como siempre abro el capot para ver si esta todo bien... y vi la manguera del radiador en S que esta arriba de todo inflada, como un globo... lo raro, rarisimo es que el auto andaba perfecto, si no abro el capot ni me entero. apague el motor, volvi a dar arranque, puse el aire y arranco el electro.
gire un poco la tapa del botellon, y soplo como si estuviera a mucha presion... que onda? (igual siempre anduvo a presión, cuando afloje la tapa subio el agua en el botellón sin burbujear)
sera el termostato? tapa del botellón que no le funciona bien la válvula?
motor 1.4 (modelo 2010)
no se pudo (i want to believe) haber soplado la junta... si es eso le prendo fuego, tiene 50k ... no puede pasar, lo uso casi nada, solo doy una vueltita los findes y al garage de vuelta.
justamente, ahora compre todos los repuestos para hacer el cambio de correas, tensores, termostato y bomba de agua... el lunes va al taller. (50.001 km de tablero, mas cumplidor imposible)
el motor funciona perfecto, arranca de una, no le siento nada raro no me tira vapor atras, no sopletea el escape si le pongo la mano, no me gasto una gota de agua nunca... la temperatura en el "dichoso" reloj, jamas llego a la mitad... siempre anda bastante frio, en autopista se cae casi a la primer rayita, andando en el trafico oscila entre la primer rayita y un milimetro antes del medio.
hace unas semanas atrás, le conecte el scanner a la ECU, y vi que el reloj recien despierta midiendo a los 70 grados, y el maximo que llega es a 99-100 y ahi prende el electro. lo he usado con el scanner enchufado y mirando los valores, y nada... siempre entre esos valores...
ahora me quedé "cagado" y le tengo ganas al VIGIA...
Escucho sus sabias palabras...
