Consulta sobre la tapa de cilindro necesito sacarme una duda
fer2480
Nombre: boro
Mensajepor fer2480 » Sab, 19 Jul 2014, 18:51
Hola les cuento mi consulta es sobre un tema que observe el otro dia voy y saco la varilla que mide aceite y sale en la parte superiors como una grasa espesa como color crema pero era poco y estab el la parte superiores de la varilla es como si se formara en la parte superior. como era muy poco no le di importancia. y hoy se hacer por destapar la tapa o tapon negro, por donde se pone el aceite al motor, y veo qu habia grasa espesa color crema y habia bastante. y habia como gotas de agua, de ahi desarmo toda la tapa de las vulva que es de plastico color negro para ver si habia adrento tambien pero no habia nada esta todo bien ni gota de agua ni grasa, tan solo encontre donde esta la tapa negra lo limpie. me pregunta es porque se formo eso. antes no me habia pasado siempre lo estoy mirando.
les cuento que hace poco le cambiaron los tapones de agua del motor.si eso tendria relacion con lo que pasa. ademas le pongo agua detilada y me dura poco. un dia y medio y miro en el deposito de agua. y le tengo que completar eso es normal.todabia no le pongo anti congelante porque quiero hacerle limpiar el radiador ahora. espero su respúesta y espero haberme expresado bien.
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Re: Consulta sobre la tapa de cilindro necesito sacarme una
Mensajepor Fede Pedrotti » Sab, 19 Jul 2014, 20:16
Hola Fer, lamentablemente tenés soplada la junta. No es normal que le tengas que reponer agua seguido, si es normal que consuma 100 ml cada 10000km o cada cambio de aceite (a ojímetro). Osea que en cada cambio de aceite le tengas que agregar porque bajó un poquito de la línea es normal, pero si baja más de eso es porque a algún lado se está yendo.
Fijate que cerca de la rampa de inyectores hay una manguera cortita que sale de la tapa de válvulas, si tenes ganas de renegar sacala y revisala.
Pone en el buscador "junta soplada" y mirá las fotos.
Mensajepor reyleon » Dom, 20 Jul 2014, 00:33
Pará un cachito. La condensación de humedad en el aceite puede deberse a:
- Aceite demasiado berreta.
- Uso del coche en tramos muy cortos (digamos, que el motor no llega a calentar).
Esto especialmente sucede en invierno (coincidencia) y en climas húmedos. Si me decís que te passa eso viviendo en San Juan me preocuparía, si no, usá aceite de mejor calidad y fijate si sigue jodiendo.
fer2480
Nombre: boro
Mensajepor fer2480 » Dom, 20 Jul 2014, 13:53
puede ser porque un amigo me regalo el aceite de su trabajo. y empezo hacer desde que le cambie el aceite le voy preguntar que marca de aceite era. porque el trabaja can camiones y micros.
Rex Brown
Nombre: Oscarcito
Mensajepor Rex Brown » Lun, 21 Jul 2014, 12:44
la verdad no me deja de asombrar cosas como estas !
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Lun, 21 Jul 2014, 18:01
Perdón por preocupar, no sabía que un aceite malo podía producir esto.
Pero de todas formas le está consumiendo agua, tendría que revisar bien antes que empeore el tema.
Tano404GP
Nombre: Ricardo
Mensajepor Tano404GP » Lun, 21 Jul 2014, 19:20
Si dudas que te está pasando agua al aceite podes hacer la siguiente prueba. Dejá el auto parado al menos doce horas y luego aflojá el tapón del carter con un tacho debajo para no manchar el piso, sostené el tapón para que apenas salgan unas gotas de aceite y luego volver a ajustarlo. Si lo primero que sale es agua en vez de aceite, estas en el horno, a sacar la tapa que se sopló la junta.
