luz de chek a 120 km/h
hola nuevamente gente de corsa
hace unos dias compre un gls 2002 5 ptas.
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 49&t=68953
lo primero que le hice fue llevarlo al lubricenter para hacer todo el service completo; aceite, filtro aceite, nafta, aire y polen. revision d todos los niveles. yo le cambie bujias q estaban de buen color pero gastadas y limpie el paso a paso.
el auto anda fenomeno, prende en frio y calinte perfecto, regula joya, no tironea nunca.
el sabado lo saque a ruta y al llegar a 120 km/h prende el chek, voy bajando lavelocidad y como a 105 km/h se apaga, aclaro que cuando prende el cheq el motor sigue andando sin fallas y con la aguja de temperatura en 1/4, y asi me sucedio varias veces,
regresando en ruta, lo volvio a hacer pero prendia el cheq a 130 km/h y apagaba a 120 km/h, sin fallas y con la misma marca de temperatura.
ayer domingo utilice el buscador para ver si habia algo similar, y en verdad hay mucha info sobre cheq prendido, pero nada igual a lo que me esta pasando a mi.
si bien esta semana lo voy a llevar a enchufar, quisiera ir mecanico con algo leido al respecto.
bueno muchachos, espero me puedan desasnar al respecto.
gracias
gracias
Última edición por rodelu el Jue, 24 Jul 2014, 22:23, editado 1 vez en total.
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Re: luz de chek a 120 km/h
¿Tiene gnc?
no, no tiene gnc
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Holas..no te animas a hacer el autodiagnostico y tomar nota de los valores que arroja? porque tal vez ahi encuentres la falla..
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Creo que en el corsa 2 no se puede.
Podría ser la sonda lamba, sobre todo en autos que tienen gnc pero este no es el caso. Hasta no tener un diagnóstico estamos ciegos.
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
- pastorio
- Nombre:
Sin dudas la sonda
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Hace revisar escape y, si tiene, catalizador. Igual un diagnostico de ECU para ver código de falla como sugirieron seria muy util
bueno, hoy lo lleve a enchufar y salto que esta tapado el catalizador, asi que lo voy a hacer sacar mañana y les cuento el resultado
Con un 99,9999999999% de probabilidades, te digo que lo vas a sacar y va a seguir igual.
- myrddraaluy
El corsa 2 tiene doble sonda? Como sabe la ECU que el catalizador esta tapado?
por que aseguras que va a seguir igual rey leon?
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Supongo que porque dijeron que "salto que está tapado el catalizador"
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
salvo que se hayan metido por el escape..yo creo que les debe haber dado error en la sonda y dijeron eso..no entiendo como vieron que el catalizador estaba tapado..
bueno paisanos, aca les comento que como me recomendo el mecanico le hice sacar el catalizador y le pusieron un termo, algo asi como un silenciador que me dijo que tiene lana de vidrio adentro.
la cosa es que hoy lo saque a la ruta para poder ponerlo a 120km/h que era la velocidad donde se prendia el chek, y no se prendio, ni a 120, ni a 130 ni a los 150km/h que fue lo maximo que lo puse. asi que supongo el asunto esta solucionado.
me encanto el andar que tiene.
el trabajo me costo 280 pesos incluyendo una colita cromada para la salida del 2do silenciador. yo ya habia hecho los silenciadores de mi ex auto ahi mismo, siempre con precios buenos. esto queda sobre Alvarez Thomas pasando 20 mts Mariano Acha (mano izquierda)
gracias por leerme,
juan
gracias por leerme,
juan
Falló mi pronóstico...
A siete cuadritas de casa, es buen dato!Alvarez Thomas pasando 20 mts Mariano Acha (mano izquierda)
no te enojes gabriel, pero aun me gustaria saber los argumentos para aseguarar que iba a seguir igual
Que jamás me enteré que un auto sospechado de catalizador tapado, luego de quitarlo funcione mejor. Sos verdaderamente el primer caso!
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Por el foro pasaron muchos casos en donde el auto andaba para atrás y le hicieron sacar el catalizador, pero la falla lo mismo seguía después de quitarlo.
Menos mal que en tu caso no fue al pedo.
- CorsaEspacial
- Nombre: Lucas
A mi me pasa algo parecido, en un viaje que volvi de Entre Rios un dia de semana, venia a 160 (constantes, porque estaba vacia la ruta) por la ruta 14, despues de hacer unos 80-100 km se me prendio la luz de check, pare en una estacion de servicio, lo apague y lo volvi a encender y se apago. Pero si lo llevo mucho tiempo a los chapazos se me enciende la luz. Es algo relacionado a la sonda y/o catalizador? Corsa 1.6 2008 47000 km STD
Ademas YPF es K asi que ya no me brindan mas confianza.....
