Página 1 de 2
junta de tapa de cilindros
Publicado: Jue, 24 Jul 2014, 11:25
por Maria Ines Olivera
Buen día a todos los corseros,les comento, tengo que cambiar la junta tapa de cilindros y necesitaría que me orienten en que marca o sea relación precio calidad es mas conveniente en botadores, zapatitos, válvulas, bulones y junta de tapa desde ya agradecida.
Saludos a la distancia
Re: junta de tapa de cilindros
Publicado: Jue, 24 Jul 2014, 12:21
por Fede Pedrotti
¿Por qué cambiar zapatitos, botadores y válvulas si el problema está en la junta? ¿O el problema es otro?
En cuanto a los últimos dos: reno para los tornillos (creo que original) y sabó (original, taranto no me gustó)
Publicado: Jue, 24 Jul 2014, 12:42
por Guille Guilles
exacto..si tenes que cambiar la junta nada mas no se porque cambiar el resto..o es al reves y tenes que cambiar las otras cosas y por ende la jtc?
Publicado: Jue, 24 Jul 2014, 13:30
chicos les comento que mi corsita tiene mas de 200000k a raíz de esto ya que saco la tapa cambio lo demás por eso le preguntaba que me conviene mas y por lo que veo en el escape casi seguro que guías de válvulas, válvulas cual serán las mejorcitas
Publicado: Jue, 24 Jul 2014, 13:53
por pastorio
Lo que vi de la junta, es que la sabo por lo menos en Uruguay vale 10-15 usd y la original piden como 50 u$d, es raro...
No veo la necesidad de cambiar cosas que no tenes que cambiar, de la tapa como mucho las guías si es que tienen juego y los sellos de válvulas, verificar si no cierran bien las válvulas y le haces una pulida de asientos
Publicado: Jue, 24 Jul 2014, 15:32
por Fede Pedrotti
Hola fede me podes decir ke dramas tuviste con la junta taraanto ,vos sabes ke justo esa iba a comprar
Comparando entre las juntas taranto y sabó, observé que la primera tiene muchos menos orificios para la circulación de agua. Curiosamente la primera vez que armé con la taranto (problema en válvulas) duró aproximadamente 10000 km y tuve que cambiar la junta por problemas de temperatura curiosamente; otra diferencia fue que me costó muchísimo limpiar el block y la tapa con respecto a la que tenía la primera vez que abrí (no se si estaba de fábrica o no). Además a simple vista la sabó parecía tener acabados más prolijos y materiales de mejor calidad. Esa es mi experiencia con estas marcas, lamentablemente no saqué fotos.
En cuanto al resto opino igual que los muchachos, para sacarte las dudas si es que todavía no desarmaron midan compresión y vacío. Una vez desarmado pueden realizar mediciones de la tapa de válvulas; con un comparador, regla de metal y un manual pueden hacer bastante.
Pastorio: hasta donde tengo entendido la original es sabó, ¿no es así?
Publicado: Jue, 24 Jul 2014, 16:42
ok fede ya medí la compresión no tengo vacuometro así que veo de llevar la tapa y midan ahí no me dijiste ke bulones son recomendables gracias por toda la info fede y demás chicos
Publicado: Jue, 24 Jul 2014, 20:28
Pero volvamos al principio: por que querés sacar la TC?
Publicado: Jue, 24 Jul 2014, 20:35
por pastorio
Supuestamente si es sabo la original, pero cuando pedís acá la original viene la junta y creo que admisión, escape, te lo cobran como 50 o 55 u$d, y las juntas de admisión y escape no valen nada
Los tornillos yo le pongo los originales GM.
Publicado: Vie, 25 Jul 2014, 01:04
por Fede Pedrotti
Que cosa rara...
Yo la ultima vez compré los tornillos que me recomendó el mismo repuestero que me vendió la junta y eran marca Reno, no se si son o no originales. Por lo que dice Pastorio no.
Publicado: Vie, 25 Jul 2014, 08:17
por myrddraaluy
Por acá en el foro solía merodear gente que decía que las juntas ajusta eran muy buenas. Mejores que las sabo.
Publicado: Vie, 25 Jul 2014, 11:39
por Fede Pedrotti
Ajusta o ajusa?
Publicado: Vie, 25 Jul 2014, 12:42
Buenos chicos,con los repuestos estamos con dudas, pero por las experiencias ke veo la junta taranto ni ahi
Para rey león,le paso a explicar por que voy a sacar la tapa
1_consume agua toooodos los días,no pierde agua por el sistema
2_manguera superior de radiador como un globo
3_bujía del cil 4 sale mojada en agua
4_se midió compresión y el cil 4 mide menos se le hecha aceite a ese cil y no levanta compresión,guías tal vez
5_aunque a don leon no le gusta, sale vapores de agua por el escape
Publicado: Vie, 25 Jul 2014, 20:47
por myrddraaluy
Ajusa fede, perdón es el corrector del cel. De tanto en tanto se me escapa algo jaja!
Publicado: Vie, 25 Jul 2014, 22:24
por Fede Pedrotti
Se complica en el cel jajaja.
Publicado: Mar, 29 Jul 2014, 08:57
por myrddraaluy
Sip a veces es incomodo. Pero en mi nuevo régimen de vida es celular o no hay foro
. Saludos
Publicado: Mar, 29 Jul 2014, 10:29
por Fede Pedrotti
¿La compu para los chicos?
Un abrazo!
Publicado: Mar, 29 Jul 2014, 18:55
por myrddraaluy
No es por la falta de hardware, es la movilidad el asunto
Publicado: Mar, 29 Jul 2014, 19:11
por corsario_gls
bulones y junta AJUSA, satisfacción garantizada por precio y calidad superior a todas las nombradas
Publicado: Mar, 29 Jul 2014, 20:19
por Fede Pedrotti
