No le llega chispa a las bujias del corsa 1.6 16v
martin correnti
- Nombre: martin correnti6
Hola tengo un corsa 1.6 16v 2000, iba andando y se paro el motor y no arranco mas, me fije y no le llega corriente a las bujias, pregunte y al parecer es el sensor del cigueñal, alguien sabe como puedo probarlo para no comprarlo en vano....???? O que otra cosa puede ser???? Ah, lo lleve a un taller y le metieron el escaner pero no encontraron la falla y me lo devolvieron igual
Re: No le llega chispa a las bujias del corsa 1.6 16v
Que pongan una verdulería...lo lleve a un taller y le metieron el escaner pero no encontraron la falla y me lo devolvieron igual
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Coincido con el rey. Verduleros disfrazados de mecánicos.
Si no hay falla almacenada no creo que sea CKP. Mas bien podría ser bobina, que si falla la ECU ni se da cuenta a veces.
- pastorio
- Nombre:
Revisa si le llega corriente a la bobina
este seria el primer paso
martin correnti
Como hago para probar si le llega corriente a la bobina....?
- pastorio
- Nombre:
Con un tester en la ficha, o proba con otra bobina
