Bomba de Agua
yosebita
Bomba de Agua
Mensajepor yosebita » Jue, 14 Ago 2014, 17:41
Gente preguntonta, tengo corsa 1.6 Gnc cambie la bomba de agua hace 10mil km y comprobe q tiene un poco de juego en el taller quede para el martes en cambiarla, puede ser q esa pequeño juego q tiene haga q tenga presion en las mangueras y provoque una perdida de agua?
Re: Bomba de Agua
Mensajepor reyleon » Jue, 14 Ago 2014, 18:25
¿Que cosa tiene juego?
yosebita
Re: Bomba de Agua
Mensajepor yosebita » Jue, 14 Ago 2014, 19:31
Hizo palanca el mecanico y me dijo q tiene juego q habria q cambiarla
eso me dijo y es lo q vi
solo saco el filtro de aire y la tapa de cobertor de la correa de distribucion
pastorio
Nombre:
Re: Bomba de Agua
Mensajepor pastorio » Vie, 15 Ago 2014, 02:49
No no tiene nada que ver una cosa con la otra, dudo que una bomba de agua tenga juego en el eje con 10 mil kms, si pasa esto realmente es porque debe estar muy tensa la correa de distribución :!: pero no puede ocasionar de ningún modo lo que decís, si el mecánico te dijo eso cambia urgente.
La presión en las mangueras se puede dar por distintos factores, revisa que la tapa del tacho de refrigerante este en buen estado ya que tiene una válvula que libera presión, en el peor de los casos lo que puede estar pasando es que la junta de tapa de cilindros este mal y pase algo de compresión al sistema de refrigerante por lo cual las mangueras se hinchan y pierde agua :!:
yosebita
Re: Bomba de Agua
Mensajepor yosebita » Vie, 15 Ago 2014, 07:23
la tapa la puse nueva la semana pasada cuando tuve problemas con el electro q termino siendo el relay, compre la original. La junta de la tapa se le cambio hace 2500km q le cambie el subconjunto (aro pistones) y no tocaron la tapa porq estaba bien( ya habia sido frenteada antes)
No me queda otra q preguntar porq no le encuentro solucion
yosebita
Re: Bomba de Agua
Mensajepor yosebita » Vie, 15 Ago 2014, 08:27
Gabriel el cambia urgente te referis a la bomba de agua o al mecanico.
Igual te comento q el q me diagnostico esto no es el q me hizo el laburo(estaba con 3 corsitas taxis tapado de laburo y no podia revisarme el mio)
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Re: Bomba de Agua
Mensajepor myrddraaluy » Vie, 15 Ago 2014, 08:40
Al final del día tu problema es que pierde por la manguera. Probaste cambiarla por una nueva? Quizá con los años mas el problema que tuviste simplemente se fatigó el material de la manguera.
yosebita
Re: Bomba de Agua
Mensajepor yosebita » Vie, 15 Ago 2014, 09:48
La cambie a la manguera la semana pasada junto a las mangueras de calefaccion y todas abrazaderas nuevas.
El problema mio es q pierde porq noto q tienen mucha presion las mangueras cuando apago el auto y si le abro el tacho para sacarle esa presion no hay ninguna perdida.
El auto trabaja con la temperatura en 1/4, no burbujea y como dije antes hace 2500km se le puso JTC nueva
yosebita
Re: Bomba de Agua
Mensajepor yosebita » Vie, 15 Ago 2014, 20:26
Acabo de ver este post tuyo Gabriel
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 14#p519414
y la verdad no me enfermo mas con tener q sacar la tapa
gracias
Re: Bomba de Agua
Mensajepor reyleon » Vie, 15 Ago 2014, 22:38
De última, sacá la tapa de válvulas y fijate. Si ves algo así digamos que está sopladísima sin dudas:
yosebita
Re: Bomba de Agua
Mensajepor yosebita » Vie, 15 Ago 2014, 23:02
Gracias por los consejos Gabriel pero puede soplarse habiendola puesto nueva hace 2500km...
pastorio
Nombre:
Re: Bomba de Agua
Mensajepor pastorio » Sab, 16 Ago 2014, 02:30
Si le abrís el tacho para sacarle la presión no pierde :?:
revisa que estén bien apretados los mangones, y que la tapa del tacho de refrigerante sea la original y en buen estado
yosebita
Re: Bomba de Agua
Mensajepor yosebita » Sab, 16 Ago 2014, 09:57
Exactamente hago eso cuando no trabajo mas con el auto o se q lo voy a dejar parado mas de una hora, le saco la presion a las mangueras y no pierde.
La tapa del tacho compre la original la semana pasada.
