ahora mi duda es hay alguna manera de purgar la bomba de aceite...!! kien tenga esa respues ta o solucion...mil garcias..!!!
problema con precion d aceite..!!!
hola gente....!!! el problema q tengo es q hicimos el motor completo ....!! en primer arranque el motor arranco de 10... pero rapidamente nos dimos cuenta q no llega precion de aceite a los botadores
....y la bomba de aceite esta vacia..tiene aceite y todo ...pero no llega aceite ....los conductos estan destapados...!!
Re: problema con precion d aceite..!!!
La bomba de aceite no se purga. No me imagino que será lo que armaron mal...
Maria Ines Olivera
- Nombre: Marines
hola gabriel trata de probar con otra bomba o medi lapresion desde el bulbo de presion de aceite y si vas a desarmar aprovecha bien y sopletea tooodos los conductos quizas se desprendio suciedad y aora esta tapando algun conducto, yo tambien pense ke había que purgar la bomba pero no es necesario , suerte con eso y tene cuidado
Saludos a los corseros
La bomba se probo antes de armar'
Entonces medí presión.
No habrán puesto la junta de TDC al revés no? hay que ser MUY CDN, pero me consta que hay gente muy porfiada.hola gente....!!! el problema q tengo es q hicimos el motor completo ....!! en primer arranque el motor arranco de 10... pero rapidamente nos dimos cuenta q no llega precion de aceite a los botadores....y la bomba de aceite esta vacia..tiene aceite y todo ...pero no llega aceite ....los conductos estan destapados...!!
Entonces midiendo la presion deberia de saltar una presion muy alta?No habrán puesto la junta de TDC al revés no? hay que ser MUY CDN, pero me consta que hay gente muy porfiada.
En ese supuesto, debería dar presión normal, pero sacás la tapa de válvulas y verías (estando en marcha) que el aceite no llega.
Ah cierto que tiene valvula de sobre presion.
