problema con precion d aceite..!!!
Publicado: Mié, 20 Ago 2014, 00:36
por gabriel17
hola gente....!!! el problema q tengo es q hicimos el motor completo ....!! en primer arranque el motor arranco de 10... pero rapidamente nos dimos cuenta q no llega precion de aceite a los botadores
....y la bomba de aceite esta vacia..tiene aceite y todo ...pero no llega aceite ....los conductos estan destapados...!!
ahora mi duda es hay alguna manera de purgar la bomba de aceite...!! kien tenga esa respues ta o solucion...mil garcias..!!!
Re: problema con precion d aceite..!!!
Publicado: Mié, 20 Ago 2014, 09:13
La bomba de aceite no se purga. No me imagino que será lo que armaron mal...
Publicado: Mié, 20 Ago 2014, 14:31
por Maria Ines Olivera
hola gabriel trata de probar con otra bomba o medi lapresion desde el bulbo de presion de aceite y si vas a desarmar aprovecha bien y sopletea tooodos los conductos quizas se desprendio suciedad y aora esta tapando algun conducto, yo tambien pense ke había que purgar la bomba pero no es necesario , suerte con eso y tene cuidado
Saludos a los corseros
Publicado: Mié, 20 Ago 2014, 15:25
por elmarto
La bomba se probo antes de armar'
Publicado: Mié, 20 Ago 2014, 16:51
Entonces medí presión.
Publicado: Jue, 21 Ago 2014, 00:46
por pana
No habrán puesto la junta de TDC al revés no? hay que ser MUY CDN, pero me consta que hay gente muy porfiada.
Publicado: Jue, 21 Ago 2014, 10:25
por matusalen
Entonces midiendo la presion deberia de saltar una presion muy alta?
Publicado: Jue, 21 Ago 2014, 11:20
En ese supuesto, debería dar presión normal, pero sacás la tapa de válvulas y verías (estando en marcha) que el aceite no llega.
Publicado: Jue, 21 Ago 2014, 12:06
por matusalen
Ah cierto que tiene valvula de sobre presion.
