fallita rompebolas
Publicado: Vie, 22 Ago 2014, 22:48
hola, desde que tengo el corsita (corsa II CD 1.8 ) siempre presento una fallita, alguna que otra explosión que no se produce correctamente o se pierde directamente. El funcionamiento del motor es bastante correcto apenas tiene 90000 km y no veo que esto lo afecte de manera notoria en sus prestaciones, el auto no tenia gnc y espere a terminar de instalarlo para descartar problemas de presion de combustible aprovechando el uso del gnc y la falla aparece aunque algo menos notoria en gnc.
Cuando lo compre cambie bujias (bastante erosionados los electrodos) y cables (resistencias elevadas y algo resecos)
Otra pruebita que hice es sacar la rampa de inyectores y chequear que no goteen poniendolo en contacto, y me encontre que mi rampa no tiene puerto para tomar la presión ni manguera de retorno, supongo que el regulador debe estar en la bomba.
De todas formas seguro que el problema no es de presion de combustible porque a gas sigue la falla.
Bobina? será diagnosticable dado que la falla es poco notoria?
