Hola!
les cuento, o recuerdo que tengo un corsa 2007 (taxi) con relativos pocos km, en este momento 95000. el problema es que ya hace un tiempo tiene distintos tipos de fallas en el encendido , hasta la semana pasada después de haber pasado por el mecanico de turno (siempre me enamoro y después termino en un divorcio abrupto) siguió con la falla que a gas arranca bien y a nafta no es como tuviera el cebador puesto ,o 3cilindros y luego se normaliza , aparte de eso anduvo bien un tiempo y la semana pasada empezó a fallar ,y hacer contraexplosiones , cambien bujías y hola,la de primera ..... pero fin de semana fui a chascomus y volvi todo bien ,hasta que me quedo sin gas en el pillaje de avellaneda , lo pongo a nafta y ahí empieza a fallar tanto a nafta como a gas.. , la bobina Helux tendrá unos 4000 km , la pregunta pruebo cambiar los cables tendrá unos 10000Km aproxi y la otra pregunta hay algún sensor que haga que funcione bien a gas y no a nafta .. espero respuestas y saludos cordiales a todo el foro
a gas bien.. a nafta no...
Re: a gas bien.. a nafta no...
Desconectale el variador de avance y probalo sin él. Si a gas anda bien y a nafta no, no gastes guita en cambiar los cables.
Usa el buscador, el tema esta tratadisimo y seguramente vas a encontrar la solución por ese medio.
Muchas gracias por las respuestas, si encontré unas cuantas cosas en el buscador ,salen tantas que no se muy bien para donde ir, ire viendo .... preguntas como desconecto el variador de avance , seria el argenchip multipack ? y por lo que vi en el buscador hay un sensor o ficha sobre el bidón de agua , salen tres cables uno marron uno verde(esta empatillado) y otro blanco y negro
Saludos cordiales y espero sugerencias
Se agravaron los problemas ,Reyleon , me puso desconecta el variador de avance, no se cual es el variador de avance solo encontré el de la foto que subi antes ,no creo que eso se a el variador .
desconecte la batería como dicen en varios mensajes y al conectarla no arranca a nafta y la luz a marilla titila permanentemente , solo funciona a gas. ocacionalmente arranca a nafta y al segundo se apaga
saludo Pulqui
saludo Pulqui
Son dos cosas distintas: "Check engine" parpadea porque tenés inmovilizada la ECU, y no tenés variador de avance, sino emulador de MAP.
bien... pero cual seria la solución..
1- desinmovilizar la ecu
2- esa electrónica que tenés es una garompa. Tendrías que poner cosas buenas, y si podés, un lazo cerrado, para que quede "decente"
Vendo1- desinmovilizar la ecu
