buenas, tengo un problema con un corsa II tdi gls, venia con el auto marchando y de repente se me paro y me prendió la luz en el tablero del auto con la llave (segun manual inmovilizador), lo lleve a un especialista en inyección diesel y me dijo que el problema era que el motor se estaba agarrando y me dijo que no tenia problema eléctrico según el scaneo. luego de reparar lo mecánico y con el motor en optimas condiciones el problema no desapareció ya que arranca y regula perfectamente pero al rato corta la marcha. llame nuevamente al bombista y me dijo que hay que anular el inmovilizador pero nose si será la solución.
alguien tuvo un problema similar? saben que podría ser?
Corsa II tdi se para la marcha por el inmovilizador
Re: Corsa II tdi se para la marcha por el inmovilizador
Ese "especialista en inyección diesel" no es tal, es un garca disfrazado de mecánico.lo lleve a un especialista en inyección diesel y me dijo que el problema era que el motor se estaba agarrando y me dijo que no tenia problema eléctrico según el scaneo. luego de reparar lo mecánico y con el motor en optimas condiciones el problema no desapareció
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
El motor se estaba "agarrando"? Pfff otro chanta suelto si querés pública el nombre y dirección del taller en defensa de los corseros así queda escrachado
En realidad tenía razón con respecto al problema mecánico, ya que al abrirlo se vio que un pistón se había empezado a agarrar y dos bielas se habían torcido, según el rectificador debido a algún problema de combustión. la cuestión es que el motor ya se reparó correctamente y funciona bien, pero la falla eléctrica persiste por que sigue parandose la marcha, arranca perfecto pero al rato (a veces dura un largo rato otras no tanto) se para la marcha y queda encendida la luz del auto con la llave.
aclaro que la falla esta sucedió al día siguiente de que sacara el auto del taller que había mandado a repara el levantavidrio derecho que se había dañado, podría haberse alterado algún circuito electrónico?.
podrían ayudarme a orientarme al menos en que puede ser lo que falle?
Quería avisarles que hace una semana me repararon la falla, tuvieron que reparar el modulo de la bomba, se lo lleve a ormeta diesel (silvano), me lo hicieron de un día para el otro y el costo fue de $3500, el único inconveniente es que ahora me queda encendida la luz del inmobilizador en el tablero pero no falla el auto, a veces se prende y queda y otras se prende y apaga al rato.
y tengo la sensación que consume mas gasoil que antes, alguien sabe porque podría ser?
Que grande Silvano, no me canso de recomendarlo... cuantos kilómetros hiciste desde esa reparación?lo lleve a ormeta diesel (silvano)
