revento el radiador de mi corsa wagon 1.6 8v 2007
Publicado: Lun, 15 Sep 2014, 15:50
por bichofam
hola les cuento q mande a cambiar la bomba de agua, hice sacar el termostato y de paso cambiar correas, quedo perfecto pero a los 2 dias revento el radiador, sera la jtc o hay algo mas q pueda ser el responsable, desde ya muchas gracias y espero puedan orientarme...
Re: revento el radiador de mi corsa wagon 1.6 8v 2007
Publicado: Lun, 15 Sep 2014, 20:24
Es normal que al hacer ese trabajo, aunque completes el nivel de refrigerante, al cabo de usarlo un poco baje bastanete. Capaz que lo usaste con bajo nivel de refrigerante y por eso recalentó y explotó. Te diría que le pongas radiador nuevo, agua de la canilla, y que controles muy minuciosamente el nivel de refrigerante y cualquier comportamiento anormal de temperatura.
Publicado: Lun, 15 Sep 2014, 22:01
por baroffio1574
MIrá, yo cambié esta semana el radiador por uno nuevo el mio estaba tapado, el radiador nuevo me salió $ 900 y la mano de obra $ 600 un dolor al bolsillo pero quedó de 10, yo ya le habia cambiado el termostato y la bomba y me dijeron que iba a tener que cambiar radiador o corria el riego de que explote. asi que no lo dudé y lo hice funciona de 10.
Publicado: Lun, 15 Sep 2014, 23:28
por LT_Nach
Gaby, lo del agua de canilla es para no derrochar en destilada en caso de que pierda o se vuelva a romper?
Publicado: Lun, 15 Sep 2014, 23:47
por Daniel721
-Me adhiero a la pregunta de LT_Nach a Gabriel sobre el agua de canilla.
-bichofam, tengo que preguntarte, ¿porqué le mandaste cambiar el Termostato y la Bomba de Agua??? ¿¿ Tuviste algún problema de recalentamiento grave previamente???
De ser así, las probabilidades de JTC soplada, SUBEN... pero no es contundente que sea eso.
-Baroffio, un radiador tapado puede reventar o romperse por su mal estado, ...pero creo, ojo creo... que no tiene que ver el hecho de que hayas puesto bomba nueva y termostato nuevo (Creo que el radiador en mal estado corre riesgo independientemente de la bomba y el termostato, no inciden en la presión del agua.... no estoy seguro #-o #-o ) (levanto el centro para ver si alguien puede aclarar el tema)
Daniel
Publicado: Mar, 16 Sep 2014, 00:02
por LT_Nach
Buenísima pregunta, si se cambio todo eso porque fue? :shock:
Coincido ;)
Publicado: Mar, 16 Sep 2014, 00:41
por bichofam
si, se habia roto la bomba y empezo a levantar temperatura pero lo apague a tiempo o eso creo, tambien me dijieron q puede influir la tapa del depocito de agua q junte demaciada precion, ya sake el radiador roto y no encontre en ningun lado el sello d gm, puede ser q haya sido uno chino y x eso revento???? sos todas posibilidades q me dijieron podian ser las causas...
Publicado: Mar, 16 Sep 2014, 01:06
por LT_Nach
Ojo que si se quedó sin refrigerante el indicador de temperatura marca mal o directamente no marca, fijate que hay un tema abierto con eso mismo y al final creo que recalento. Ojala no sea tu caso, igual si el radiador era medio pelo puede ser que con algo de envejecimiento y exceso de temperatura haya dicho basta...
Publicado: Mar, 16 Sep 2014, 08:05
Exacto! si tenemos un problema que amaga a tirar el refrigerante a la bosta, no le vamos a echar $ 200 en refrigerante...
Publicado: Mar, 16 Sep 2014, 09:01
por Daniel721
-Si es Valeo el que sacaste, es el original de tu auto si es Corsa Brasilero. (no necesariamente debe ser GM)
-Si es JTC soplada, te van a seguir reventando cosas (mangones, radiador nuevamente, etc. Lo que se encuentre más débil)
-Una prueba, (pero no es contundente), el auto encendido, con el tapón del depósito abierto, te ponés a mirar hacia adentro del depósito con una buena linterna el líquido refrigerante, lo tenés que hacer por unos 15 minutos y sin perder atención. Lo que se busca ver: unas burbujas chicas, al estilo agua mineral, pueden ser 4 o 5 burbujitas que salen con intermitencia de tiempo (es decir: salen 4 o 5 y por unos segundos no salen más, al rato: nuevamente 4o5 burbujitas más, y al rato de nuevo y así sigue).
DE PODER APRECIAR LAS BURBUJAS, TENÉS JTC SOPLADA. Pero te reitero que no es contundente, porque puede ser que no haya burbujas y eso NO descarta la JTC soplada..
Daniel
Pd: el hecho de que en algún momento de los 15 minutos de prueba, SE TE SALGA A BORBOTONES EL AGUA PARA AFUERA DEL DEPÓSITO.... ES COMPLETAMENTE NORMAL... pasa cuando actúa el termostato por la temperatura del agua. Eso, no necesariamente significa problemas.
Publicado: Mar, 16 Sep 2014, 10:29
por LT_Nach
por LT_Nach
Bien ahi Gaby =D>
Saludos!!!
