Mi corsa 2 tdi 16 v no arranca
Publicado: Sab, 20 Sep 2014, 01:18
hola a todos,
les cuento que corte correa distribucion estando en punto muerto. pedi auxilio grua. cuando llego al mecanico puso la correa nueva le di arranque y arranco en tres cilindros. la rotura de la correa provoco que se doblen dos valvulas del cilindro 4. lo vi trabajar al mecanico y les voy a contar todo paso a paso.
desmonto tapa de valulas siguio con la otra tapa sin liberar los arboles de levas. hasta llegar a la tapa desmonto la cañeria y los inyectores. mandamos a reparar las valvulas y de paso como tenia una pequeña perdida en la camisa del iyector 1 la cambiaron.
aca comienza mi odisea: armaron todo correctamente encontraron el punto. pero el auto al girar la rueda en 5ta marcha parecia sin compresion no se porque al dia siguiente tomo mucha mas compresion. probamos arrancarlo y nada. lo empujamos y nada. desarmo la tapa nuevamente con la gente de la rectificadora y comprobaron que la correa esta correctamente el punto y tambien los arboles de levas. hace 20 dias que lo tengo parado. solo lo pusieron en marcha sacando la entrada de aire y hechando arrancamotores de esa forma el motor gira perfectamente pero cuando dejan de tirarle ese producto se para. cuando le hago el scaneo con la pedalera me tira el error 335 sensor de cigueñal que me lo tira desde hace tres años.
ahora bien no comprendo si el auto arranco en 3 cilindros con la correa nueva y dos valvulas dobladas porque ahora no arranca?? es posible que se alla confundido con las cañerias del combustible?? es posible que se alla dañado el sensor de cigueñal?? y no arranque. gracias a todos los que me puedan ayudar
