Hola muchachos recien use mi corsa y con el motor encendido saque la barilla y salia un poco de humo y gotitas fe aceite.me preocupa me podrian informar si es grave o q tngo q hacer o si se hace mal al motor nesesito de sus opiniones.saludos
olvide de decirles hace un poco hacia lo mismo de djar el motor encendido y cuando sacaba la barilla no lo hacia de salir humo o escupir gotitas de aceite muy chiquitas.espero sus sugerencias gracias.
saco la barilla del aceite y sale humo
Re: saco la barilla del aceite y sale humo
Que año es, que motor tiene y cuantos Kms tiene?
Además de lo que describís, ¿tiene algún problema?
- Rex Brown
- Nombre: Oscarcito
Recuerdo que fui dueño de un gol GTI 92 el cual lo usé sin barilla, en su lugar tenia un tapón echo con Silastick.
Lo usé apenas dos años.. así . No deberias preocuparte.
Es 2006 motor 1.6 y lo compre hace 8 meses y no tiene ningun problema anda muy bien.hoy le medie el aceite en frio y esta como cuando le hice el cambio de aceite y no vajo nada el aceite.lo q hice anoche fue abrir el capot y mire el tubito donde esta la tapa de valbulas y traspiraba un poquito por lo q tngo entendido salen los gases de ahi.yo saque la manguerita esa y despues daque la barilla del aceite con esa manguera desconectada.sera por eso q habra empezado a salir el humo!!!
Está perfecto, dejalo en paz...
Gracias gabriel saludos.
