Hola a todos buen día
Bueno ya por ahi algunos me conocen por mis multiples problemas con el corsa jejeje...pero creo que en gran parte es culpa mia por no ir a un taller serio.
Bueno tengo el problema que me consume mucha nafta. Mas o menos 15 litros en 80 km. y tengo un fuerte olor a nafta, que creo que es por el escape...tironea y a veces me quedo sin potencia cuando quiero llegar a 100 ...o ..va acelerando muyyyyyyyyyy despacio pisando a fondo el acelerador... luego si lo suelto por ratos esta bien ...por ratos mal... tirones cada tanto...todo esto a nafta-... a GNC anda como los dioses. Mire el escape y esta muyyyyyyyyyy sucio de ollin y ni que decir de las bujias que salen re negras. Esto lo he notado mas pues como explique en otro post, le cambiaron la leva..anillos etc etc...pero este problema ya lo tenia de antes pero como andaba mas a gnc no le daba bolilla. Ahora como tuve que hacer el ablande los 1000 kms a nafta noto y he gastos mucho dinero en nafta. Mis alternativas son... dejarlo asi y andar a GNC como hacia antes o arreglar este problema. Lo lleve a un heladero cerca de mi trabajo ( recomendacion de otro heladero ) y han pasado 3 dias y me sigue chamullando que no encuentra donde esta el problema... para esto... hace 1 año cambio de bomba de nafta, filtro de nafta... inyectores ( unos italianos pero tengo los originales ) cambie el regulador de presion... bujias se las cambio cada cambio de aceite ( 7000 kms ) osea...trato de mantenerlo bien...pero ...bueno al menos este heladero ademas de dejarme a pata 3 dias me sigue chamullando con que no sabe cual es el problema y que se lo deje mas tiempo. Desconozco si trabaja bien..por lo que dentro de mis 2 alternativas quiero ver o cotizar cuanto me cuesta llevarlo a un taller SERIO Y RESPONSABLE. Alguien me puede dar una mano en recomendarme alguno en capital? si trabaja con tarjetas muchisimo mejor si?
muchas gracias
Recomendacionde Taller Inyeccion Capital
Re: Recomendacionde Taller Inyeccion Capital
Luis Viale 643.
http://www.servicechevrolet.com.ar/
PD: muchachos, una aclaración: el mecánico de Luis Viale, al que recomendé en su momento, falleció hace ya más de dos años. Ahora el taller lo lleva adelante el hijo con otro mecánico. La verdad, no puedo dar referencias de esta gente.
Además, para los de Capital (o para quien quiera acercarse), ahora lo tenemos a Reyleón, que labura muy, pero muy bien.
Última edición por rauld1968 el Lun, 09 Oct 2017, 10:40, editado 2 veces en total.
Hacele el ablande a gas y dejá de sufrir por el excesivo consumo de nafta. Ahí hay que:
1) Verificar la presión de nafta.
2) Verificar valores de ECU, especialmente, temperatura motor y MAP.
Lo peor que hay es hacer un ablande con exceso de nafta...
la verdad ya estoy a punto de ponerle el bidon al auto y a lo que me den... cada vez peor y reconozco como dije mi culpa por caer en manos de falsos mecanicos.
Bueno por ahi lei en algun post que siempre hay que decir donde nos hicieron el desastre para que otros compañeros no caigan en sus talleres...o disque talleres... bueno ...el que me vio la inyeccion y anda para la ..... peor que nunca... el auto se apaga... no puedo dejar de acelerar ni en relenti etc etc etc ...es un taller en el Talar de Pacheco ..no se la numeracion pero esta mas o menos en pedro goyena o coronel villegas..y quintana con alcorta...maso por ahi..asi que cuidense... y el que me hizo el cambio de levas que de paso me afano, porque otro adjetivo no se me ocurre con todo lo que me ha hecho gastar en mano de obra y repuestos esta en Av los constituyentes y Sarmiento... ahi al costado de un taller de motos tambien en el talar de pacheco... afano total!!!... bueno chicos cuidense y la verdad no escribo mas porque no se ni que hacer... Suerte y buen finde
No es adjetivo, es verbo. Adjetivo seria si le decis chorroy el que me hizo el cambio de levas que de paso me afano, porque otro adjetivo no se me ocurre con todo lo que me ha hecho gastar en mano de obra y repuestos
Maria Ines Olivera
- Nombre: Marines
Querido Drayco, acá estaba en este foro un tal jlp tengo entendido que trabajaba muy bien con inyección,espero te sirva la info
JLP es en Bernal. Tiene excelentes referencias en el foro.
si si..estuve pensando en ellos pero bernal me queda re lejos considerando que trabajo en zona norte...pero es una de las alternativas. Alguien tiene alguien asesino? ...o algo?.
Creo que el auto lo voy a tener que sacar en grua!!
como les conte... me lo vino a dejar el " mecanico" y no pude ni estacionarlo porque se apagaba.. se lo volvi a dejar acelerando porque al llegar a los semaforos se apagaba...y al abrir el capot me di cuenta que se consumio casi toda el agua refrigerante...
osea..ahora tengo ( vibraciones al cambiar la leva y aros ) peor al andar a nafta pues ya ni regula ...las vibraciones se multiplicaron por 10... suena el motor feo... se apaga el auto...la luz de check no se apaga... y hace minutos me llama y me dice que se jodio el bulbo de temperatura......osea..... che y si lo hago desaparecer?? digo al auto... jaja..por ahora...
Chicos..moraleja... mejor gastar unos mangos mas pero ir con profesionales en el rubro... yo a estos tipos ya estoy jodido porque no tengo ni un papel como para reclamarle... la ptm no saben la bronca e impotencia que tengo
