Ayuda no puedo poner volante de embraje
Hola les cuento que mande ratificar todo el embraje ahora quiero poner el volante y no puedo por que no entra, querio saber si entra a presion como tengo que hacer ya estube todo una tarde y no pude. tan solo puedo poner dos tornillo y los otros ya no no puedo. no puedo meterlo adentroahi le mado una foto.. tan olo queda afuera. espero que me entiendan lo que quiero hacer ahi le mado una foto...espero su ayuda
JAVIER2079
- Nombre: JAVIER2079
Re: Ayuda no puedo poner volante de embraje
capo,solta los 2 bulones q pusiste y presenta bien el volante(anda girando el volante), tiene una sola posicion(por lo menos en vw polo,al classic todavia no le hice el embrague pero me imagino q debe ser igual), por eso no te coinciden los demas bulones...una vez puesto el volante,arma todo con las marcas q supestamente el rectificador marco al balancear volante,disco y placa,pedi ayuda para centrar el disco(si no tenes cancha) porque no vas a tener un dolor de huevo sino dos...saludos
Maria Ines Olivera
- Nombre: Marines
JEJEJEJEJ pobre se va a quedar sin producto de gallina mira fer como primera medida fijate si del otro lado del volante esta todavia marcada la posición con que sacaste el volante y si no presentalo y anda girando el volante de a un alojamiento obvio pone todo como te lo dieron marcado de la casa de embrague, se supone balanceado,ah centra el disco mientras vas apretando los tornilloscapo,solta los 2 bulones q pusiste y presenta bien el volante(anda girando el volante), tiene una sola posicion(por lo menos en vw polo,al classic todavia no le hice el embrague pero me imagino q debe ser igual), por eso no te coinciden los demas bulones...una vez puesto el volante,arma todo con las marcas q supestamente el rectificador marco al balancear volante,disco y placa,pedi ayuda para centrar el disco(si no tenes cancha) porque no vas a tener un dolor de huevo sino dos...saludos
Saludos a la distancia, espero te sirva mi info
Los agujeros son excéntricos, el volante entra en una posición única. Por eso es de buena práctica marcarlo contra el block antes de sacarlo. Igual, si te cuesta ponerlo no es tan jodido, vas probando girándolo hasta que entren los seis bulones y listo.
ya lo soliciones amigos despues de probar mucho el volante, lo que hice escorta un pedaso de carton y marca los agujeros del cigueñal y despues los del volante y los pobre afuera o sorpresa no coincidian para nada de ninguna forma. para esto perdi toda una tarde queriendo poner el volante, hoy me le levante y hice le que le conte anteriormente. y ahi me di cuenta que no era el volante que yo habia llevado retificar, y me acorde que le habia sacado una foto. y mira la foto la marco y numero que lleva atras no eran. asi que me fui a retificadora, por suerte estaba abierta y le conte el problema.
y se fijaron y se habia equivocado de embraje , volante de todo. y se fijaron ahi estaba el mio con nombre y todo. figura que no habia ido retirarlo.me pideron Disculpa por el error jajajajaj. con eso no hago nada porsupuesto pero bueno ya esta solucionado el problema tan solo demore para poner el volante 5 minutos jajaja. gracias por su ayuda....siempre me sacan dudas
¿Seré curioso donde fue que cometieron ese error?
Digo para que otros también estén atentos al asunto, ¿vio?
