corte correa y ahora no gira la leva
Amigos corseros el viernes salía de cargar nafta y corto correa de distribución. Ya la saque pero ahora me encuentro con que no puedo girar la leva para poner a punto todo. El cigueñal gira pero la leva no. Saque la tapa valvulas y no está partida. Q podra ser? Es 1,6 8v
machu speed!!!
Re: corte correa y ahora no gira la leva
Será que se agarró por falta de lubricación...
Colo piojoso
- Nombre: Martin
Pense lo mismoSerá que se agarró por falta de lubricación...
Molerpizado!
Puede ser xq me tira un poquito aceite x reten bancada. El jueves iba a ir al taller. Y ahora?
machu speed!!!
Pero el AdeL no gira haciéndolo girar manualmente con una llave de 15 desde el bulón? que pasa si lo intentás? ahí mínimamente hay que sacar el AdeL y ver que tanto se jodió el caballete, seguramente está todo eso hecho percha. Y revisar el desgaste de los balancines. ¿Golpeteaba en frío?
Otra cosa, una vez armado, si o si, vas a tener que medir la presión de aceite, tanto en frío como bieeeeeeen caliente, no sea cosa que eso joda por tener baja presión de aceite y vuelva a suceder.
Trate y no pude.se debe aber soldado jaja. Mañana voy a ver si saco caballete y esto paso x aguantar a tener $ para llevar mecanico.
machu speed!!!
Tal cual, la unica forma que se haya clavado es por falta de lubricacion.
