sin presion de aceite
Publicado: Dom, 16 Nov 2014, 23:20
por demianm
Gente
Tengo un problema con el Corsita.
Me prendio la luz de presion de aceite y aparte me golpea mucho de arriba seguramente los botadores.
Me imagino que el problema es la bomba de aceite, porque saco la varilla del aceite y esta siempre en el mismo lugar (no esta bañada de aceite o sea que no sube)
Alguien me puede dar una ayuda para decirme como cambiarla? o si a alguien ya le paso esto?
Desde ya gracias
Demian
Re: sin presion de aceite
Publicado: Lun, 17 Nov 2014, 04:50
por alex-ag
No solo la bomba de aceite es la que hace subir el mismo.
Si sacas la tapa de valvula encontras aceite arriba o lo vez seco?
Que aceite usas y hace cuanto esta (km y tiempo)?
Revisaste la presión con un reloj?
Publicado: Lun, 17 Nov 2014, 09:41
por demianm
Aun no saqué la tapa de valvulas.
El aceite nuevo tendrá 2 meses, unos 3.000 Km.
No tengo reloj para medir la presión de aceite. Creo que debería empesar por ahí, no? Pero, ya se vé a simple vista que no sube nada de aceite.
Publicado: Lun, 17 Nov 2014, 18:34
por alex-ag
Lo mejor seria revisar bien la presión antes que empezar a desarmar.
Si la presión no esta bien habría que sacar la bomba y mandarla a revisar.
Si la bomba esta bien y no hay presión tenes que hacer revisar la luz de aceite en cigüeñal.
Si la presión esta bien cambia bulbo y revisa botadores, quizás con una limpieza los salvas.
Publicado: Lun, 17 Nov 2014, 19:37
En caliente, sacá la tapa de válvulas y ponelo en marcha 30 segundos. Si embadurnás todo el vano motor, el parabrisas, el capot y el piso del garage delante del auto con aceite, es porque sube buena presión. Igual, no es mala idea medirla.
Publicado: Lun, 17 Nov 2014, 22:19
por demianm
Muchas gracias Alex-ag. Seguramente tenías razón en tu resuesta, pero honestamente fuí por otro lado:
Lo volví a encender, lo aceleré un poco (me ganó la IRA), y de repente se apagó el testigo de presión de aceite y se calmó el ruido de botadores.
Sinceramente no se cual habrá sido el problema, pero ya está resuelto. Les agradesco.
Publicado: Lun, 17 Nov 2014, 22:59
por Maria Ines Olivera
MMMMMMMMM que marca y viscosidad de aceite le pusiste damian
Saludos a la distancia
Publicado: Lun, 17 Nov 2014, 23:18
por alex-ag
+1
Algo raro hay, yo no me quedaria tan tranquilo
Publicado: Mié, 19 Nov 2014, 04:44
por guifeger
Esta resuelto hasta el dia que se queme el foco de presion de aceite y vuelva a suceder sin darse cuenta. A mi me sucedio algo parecido. Cuando el auto calentaba me prendia la luz abajo de las 2000 rpm. Ya que le tocaba el cambio de aceite, correa, tensor, termostato y filtros aproveche y saque la bomba para controlarla y me encuentro con la valvula de liberacion de presion llena de mugre y semi trancada. la solucion fue desarmar la bomba, hacerle una limpieza y de paso ya que cambie los filtros cambiar la valvula de desviacion de aceite ubicado al lado del filtro de aceite. Solucionado el problema
Publicado: Mar, 03 Ene 2017, 15:40
por elcuervomariano
A mi me pasa algo similar a lo tuyo guifeger, le cambie la bomba y nada sigue igual, deberia de limpiar la valvula de liberacion de presion igual o con la bomba nueva ya viene??? te agradecieria tu resp.
Voy a ver si encuentro la valvula de desviacion y cambiarla!
Tengo un corsa 1.6, 8v, año 05
desde ya gracias!
Publicado: Lun, 09 Ene 2017, 19:57
por Roman1983
Ami me prende la luz de la precion decaceite cuando el auto llega a los 90 grados cambie el vulvo de precion y la bomba y rebise los cables y tiene aceite y filtro con menos de 100km sigue prendiendo cuando regula en 900 rpm
Alguien sabe que puede ser?
Sera problema de los matales?
Publicado: Lun, 09 Ene 2017, 20:33
¿Que auto tenés?
