corsa 98 diesel levanta temperatura
Publicado: Mar, 18 Nov 2014, 14:24
por ariel38
hola a todos hace rato que no los visito ya que no tenia problemas con el corsita, hasta hoy va ya hace unos dias que veo que el coche esta trabajando con temperatura alta, llegaba casi a cien y luego bajaba al medio y cuando agarraba ruta bajaba a 90 hoy hice unos kilometros en ruta y de ida joya a la vuelta ya llegando miro el reloj y no bajaba bajo de autopista con el trafico y supero los 100 un poco antes del rojo lo pare un rato sali de nuevo y a las 30 cuadras subio de vuelta llegue a casa empece a mirar primero veo que tiene muy poco retorno, y discontinuo como que escupe con aire en el retorno, otra el electro prende recien a los 100 grados y baja muy poco la temperatura, los otros dias mirando cuando pare vi que debajo de la bomba de agua habia un par de gotas de refrigerante, lo vi dos dias seguidos pero ahora hace rato que reviso y nada , alguien me puede ayudar a ver por que levanta temperatura y empezar a descartar , muchas gracias a todos.
Re: corsa 98 diesel levanta temperatura
Publicado: Mar, 18 Nov 2014, 14:54
por nikoleta
Si el electro prende recien a los 100 ahi tenes un problema, revisa el bulbo y el termostato. y deberías ver que no halla nada tapado. tmb deberias revisar el estado de la bomba de agua
el mio arranca a los 93 creo y ahi baja a los 90. y en ruta no supera lo 90 casi nunca.
SALUDOS!!!
Publicado: Mar, 18 Nov 2014, 16:30
por ariel38
ok gracias voy a revisar y en cuanto termine les comento
Publicado: Mar, 18 Nov 2014, 20:50
por ariel38
bueno revise el electro, puentee los cables y andan las dos velocidades, el termostato debe funcionar por que las mangueras calientan parejo, cuando revise el bulbo estaba flojo y tenia una pequeña perdida lo aprete y agregue agua, la bomba tira poco, y empieza a circular cuando levanta temperatura, una vez ajustado todo lo puse en marcha y lo deje calentar, el electro arranca llegando a los 100 y baja a la mitad del reloj y buelve a subir hasta antes de llegar a 100 y baja nuevamente a la mitad del reloj, el liquido que tiene es el que biene preparado, sera eso ? igualmente fui averiguar sobre el bulbo y en catalogo figuraba uno de dos patas y el mio tiene tres
Publicado: Mar, 18 Nov 2014, 20:53
por ariel38
ah me olvidaba el electro arranca a los 100 y en la velocidad baja
Publicado: Mié, 19 Nov 2014, 04:02
por alex-ag
Para mi puede ser radiador tapado o bomba de agua.
Publicado: Vie, 28 Nov 2014, 23:39
por germancuervo
tengo un corsa `97 con casi el mismo problema, prende tarde el electro, y si uso el AC calienta mucho mas, pleaseee heeelp
Publicado: Sab, 29 Nov 2014, 14:19
por nikoleta
Revisaste todolo ya nombrado...
Ariel lo solucionaste?
Yo te cuento que el mio no llega a 100 NUNCA y no estaria tranquilo si pasara. andan las dos velocidades del elecreto? medi si la temperatura que marca tu tablero es la del agua con termometro. hay mucha info en el foro.
SALUDOS!!
Publicado: Dom, 30 Nov 2014, 15:51
por denay17
hola chicos como estan. ami tambien me levantaba temperatura, y era el radiador re tapado y el bulvo del electro detectava tarde la tempertura, lo limpie y ahora anda un relojito. suerte y revisen el radiador, saludos
