Cubre Correa Poly V
Publicado: Mié, 10 Dic 2014, 18:52
por gabriel21
Disculpen la molestia, hace una semana lleve a cambiar correa de distribucion y poly v de un Corsa 2 2008 con gnc y me quedo una duda cuando mire abajo del auto para ver si me habian colocado bien el chapon cubre carter. Mi duda es si el plastico que esta abajo de la poly v para proteccion, que va agarrado tambien al chapon cubre carter, no tiene que haber otro plastico similar del otro lado, o sea del lado de la galleta del gas, abajo? o en esa parte no lleva ninguna proteccion? se entiende? Va solo del lado derecho, abajo de la poly v, o tambien del lado izquierdo del auto? Gracias!!!
Re: Cubre Correa Poly V
Publicado: Mié, 10 Dic 2014, 21:50
por Guille Guilles
En el 1.6 no lleva nada, así que calculo que en el 1.8 tampoco..pero esperemos a algún usuario de corsa II ..
Publicado: Mié, 10 Dic 2014, 22:28
por alex-ag
No lleva nada para cubrir la Poly-V. Creo ue ningun auto o muy pocos tienen para cubrir la Poly-V, solo para cubrir la distribución.
Publicado: Jue, 11 Dic 2014, 00:54
por gabriel21
Lo que yo tengo es un plastico enganchado al cubrecarter justo abajo de la poly v (pienso que será para protección), pero mi duda es si ese plástico también tiene que estar del lado izquierdo del auto porque yo lo tengo solo abajo de la poly v! Saquenme esa duda por favor!
Publicado: Jue, 11 Dic 2014, 01:18
por alex-ag
Ahhhh...
El de mi viejo no tiene nada abajo solo el chapon.
Publicado: Jue, 11 Dic 2014, 09:15
por gabriel21
Porque yo tengo ese plástico justo abajo de la correa a la altura del chapón como una especie de piso, y del otro lado,o sea, cerca de la otra rueda,no tengo nada, y ahora no sé su cuando lo llevé al taller se olvidaron de colocarlo o nunca lo tuvo!
Publicado: Jue, 11 Dic 2014, 16:13
por alex-ag
Para mi nunca lo debe haber tenido porque del otro lado no hay nada que tapar de la mugre, yo creo que eso es para que no pase mugre para el lado de la correa.
Publicado: Jue, 11 Dic 2014, 18:00
por gabriel21
Gracias Alex, me había quedado esa duda cuando ví que del lado de la correa estaba ese plástico y del otro lado no! Igual espero más comentarios! Gracias!
