Perdida de potencia y consumo excesivo de gasolina
Publicado: Vie, 12 Dic 2014, 00:32
por diegovader
http://imganuncios.mitula.net/chevrolet ... 862972.jpg
Que tal amigos soy nuevo por aqui me surgio la necesidad de buscar ayuda por este medio mi auto es un CORSA 2002 1.4 16v doble arbol de levas modelo europeo, yo compre este carro hace 3 semanas lo revise y todo estaba bien sin fallas se manejaba muy bien y todo apenas me di cuenta que depues de viajar como 20km me di cuenta que el escape empezo a sonar diferente no era uniforme como antes total que ese mismo dia en la noche lo volvi a sacar y se prendio la luz del check engine y se perdo considerablemente la potencia y tambien un consumo execivo de gasolina y en ralenti vivrabra el motor y se escuchaba diferente, despues lo apague y lo volvi a prender no quiso prender si no hasta el sexto intento cuando antes prendia enseguida. no lo eh llevado con un mecanico todavia estuve investigando y cheque las bujias la bujia 1 y la 3 estaban gastadas pero por el uso pero la 2 y 4 estaban como manchadas de aceite o gasolina, las cambie lo encendi y se siguio escuchando mal y la luz seguia encendida, quise checar el sensor MAP pero no lo ubico. http://imganuncios.mitula.net/corsa_200 ... 136111.jpg
si a alguien le paso lo mismo y me pudiera orientar se lo agradeceria.
Re: Perdida de potencia y consumo excesivo de gasolina
Publicado: Vie, 12 Dic 2014, 00:59
por alex-ag
Tienen chispa las bujías 2 y 4???
Publicado: Vie, 12 Dic 2014, 02:00
por diegovader
La cosa es que no se como probar si tienen chispa esas bujias ya que no usa cables de bujias lo lleva integrado http://mlm-s2-p.mlstatic.com/bobina-cor ... 2014-O.jpg
y me dicen que cheque el sensor MAP pero no se donde ubiacarlo
Publicado: Vie, 12 Dic 2014, 02:22
por alex-ag
El sensor MAP debería estar en el colector de admisión. Igualmente si la bujías 2 y 4 salieron mojadas es porque no esta quemando o sea es muy probable que no tengan chispa por ende que la bobina no funcione.
Hace lo escanear para ver si es la bobina o no y de paso revisar el sensor MAP si es que tiene porque no todos los motores tienen algunos vienen con MAF. Desconozco cual de los 2 tiene el 1.4 16v Europeo.
Publicado: Vie, 12 Dic 2014, 02:43
por diegovader
le cambie las 4 bujias pero el problema persiste lo llevare a escanear haber que sale, lo mas probable que si sea la bobina
Publicado: Vie, 12 Dic 2014, 12:37
por Maria Ines Olivera
No conozco tu auto pero para cualquiera que tenga las bobinas integradas sacas toda la bobina con las cuatro bujias puesta y te fijas afuera que chispa tiran,así de fácil yo lo probé en un 206 :wink:
Saludos a la distancia =D>
