Duda sobre sensores
Publicado: Mié, 07 Ene 2015, 04:36
por DELGADORUBEN
Buenas muchachos, tengo el tipico problema de ralenti inestable en mi corsa 2 mod 2003, ya le cambie los cables de bujias, las bujias, el TPS, el paso a paso, suplemente la masa de la ECU, limpie el cuerpo de aceleracion y nada... pero mi duda surge porque, cuando arranco el auto a veces anda barbaro, y a veces arranca ya con esa falla, el caso es que cuando falla, si lo apago y lo dejo unos segundos y lo vuelvo a encender la falla desaparece, lo mismo ocurre si le desconecto unos segundos el cable del TPS, no asi si desconecto el cable del paso a paso... Sera que el TPS me vino malo?? alguien tubo este inconveniente con los sensores... abrazo y gracias de antemano...
Re: Duda sobre sensores
Publicado: Mié, 07 Ene 2015, 09:07
De que marca son las bujías y cables? cuantos kms. tiene el Corsa? con o sin GNC?
Publicado: Mié, 07 Ene 2015, 23:40
por DELGADORUBEN
El auto es un Corsa 2, modelo 2003, con GNC y tiene 92.000 km, el GNC se lo coloque a los 60.000 y todos los dias se usa a nafta unos kilometros y luego a gas, los cables de bujia son DELPHI y las bujias son NGK, el paso a paso es tambien DELPHI y el TPS la verdad no me acuerdo... Gracias por la pronta atencion reyleon...
