Hallar el bulvo del electroventilador corsa 1.7 diesel 2001
Hola Corseros , estoy necesitando hallar donde puede estar el bulvo de del electroventilador del corsa 1.7 diesel motor Isuzu modelo 2001 dado que el mio la ficha que iba al bulvo la han puenteado con una tecla al tablero y es medio engorroso ir mirando la tempratura permanentemente y prender la tecla cuando llega a una temperatura x si alguien me supiera informar donde hallarlo le estaría muy agradecido
Re: Hallar el bulvo del electroventilador corsa 1.7 diesel 2
Ese bulbo se encuentra en la parte baja del radiador lado izquierdo.
Gracias edu lo encontré , no conteste antes porque estaba de vacaciones , es de tres pines al parecer
el tema quye si es de 3 pines va a dos relé seguramente ahora abra que encontrar esos dos relé imagino que deben ser los dos relé naranja que están en la cajita negra arriba del deposito de liquido de freno , y sino le invento un circuito nuevo que funcione solo en alta con un relé aparte
gracias por tu ayuda fue re de utilidad no lo encontraba por ninguna parte, otra cosa por si vos sabes, vi que tiene otro electroventilador pero re finito del lado del acompañante pero ese nunca enciende ese será para el aire acondicionado ?
Correcto diría Susana.
