Buenas tardes al todos.
Les comento que tengo un Corsa 2001 1.6 8v. me fui de vacaciones a Monte Hermoso 600km, de ida y otros de vuelta. anduvo perfecto. enpiezo a trabajar y de repente volviendo a casa el auto se apaga. deje que se enfrie pero no prendio ni a nafta, ni a gas. probe la chispa y llega, le probe 2 bobinas viejas que tenia en casa y nada. estoy desconcertado.
Si alguno tiene alguna sugerencia para empezar a buscar, se los agradezco.
Se apagó de repente y no encendio mas
Re: Se apagó de repente y no encendio mas
Al poner contacto, "check engine" permanece fijo, está apagado o parpadea?
Al poner contacto el "check engine" queda apagado.
Tenes idea que pudo haber pasado?.
Slds
Slds
se te voló un fusible, o un relay. La ecu no tiene alimentación. usá el buscador.
Pido disculpas, cometi un error, cuando pongo contacto la luz "check engine"permanece encendida" le revise la correa de distribucion pero aparentemente esta bien.
si gira el motor y no arranca puede ser el sensor de cigueñal fijate que este conectado (ambas fichas) hace presión con la mano
si no sabes cual es me refiero a este cable (sensor de cigueñal) que corre por la
tapa de valvulas o mas bien en un costado [url=http://postimg.org/image/z0sj3538f/]
[/u
[/uRe: Se apagó de repente y no encendio mas
voy a tratar de ser cordial: Estimado nuevo usuario ¿Has corroborado mediante el buscador, si casualmente hubiera en existencia un caso similar al expuesto por tí?
Joaquin Corsa
- Nombre: Joaquin Corsa
Fijate en la fusilera, si no volò el fusible de la bomba de nafta.
