consulta auto "acelerado"...
Publicado: Mar, 03 Feb 2015, 15:25
por carmack
buenas,
les hago una consulta, estoy probando el corsa a full estos dias (lo adquiri estos dias)
y note que quiza en segunda o en tercera a veces se mantiene acelerado, a veces, es decir voy en segunda y suelto el acelerador y como que no desacelera a veces, en primera no me pasa nunca en tercera casi nunca en 4ta nunca tampoco, que puede ser? regularlo? o es normal? la verdad que el auto en general anda 10 puntos.
gracias
slds
Re: consulta auto "acelerado"...
Publicado: Mar, 03 Feb 2015, 23:25
por fsr
No hay relación entre la caja de cambios y el acelerador. No será que el cable del acelerador está medio trabado?
Publicado: Mié, 04 Feb 2015, 09:16
por carmack
hola!
la verdad no lo se, como me podria dar cuenta? en ese caso... es caro el arreglo? gracias!
Publicado: Mié, 04 Feb 2015, 13:01
por fsr
Podrías mover a mano la pieza donde termina el cable, que está unida a la mariposa, y ver si vuelve bien y cuanto cuesta moverla.
Si llega a ser eso, dudo que sea caro, es cambiar un cable.
Fijate que hay bocha de información en el foro: https://www.google.com.ar/search?q=camb ... sATcr4HwCA
Publicado: Mié, 04 Feb 2015, 14:50
por carmack
mil gracias viejo!!!
Publicado: Mié, 04 Feb 2015, 16:12
por carmack
estaba viendo esos links y veo que uno le dice que puede ser de motor, me quiero matar lo compre ayer y ya tiene problemas de motor un bajon!
lo raro es que no calienta ni levanta temperatura ni nada, funciona bien eso
Publicado: Mié, 04 Feb 2015, 16:46
por Guille Guilles
No parece ser nada especifico del motor.. Tiene gas? Cuantos km tiene? Cuanto tiempo se queda acelerado? Milésimas de segundos, algunos segundos, minutos? Mas info!
Publicado: Mié, 04 Feb 2015, 17:41
por carmack
hola!
tiene 150.000 kilometros, tiene todos los services hecho por el dueño anterior (con las libretitas donde que kilometraje fue hecho el service)
no tiene gas es a nafta,
y puede ocurrir a veces si y a veces no, pero no es que se acelera eh, es como que se mantiene en esa velocidad, puede ser unas milesimas como unos segundos, como tambien puede no ocurrir, y si pasa solo lo hace en segunda.
otra cosa que note ayer, venia por autopista (accidente durante una hora a paso de hombre) cuando venia asi en primera todo el tiempo, la temperatura oscilaba entre 90 y 95/96, ahora cuando pase el choque que provocaba el embotellamiento en la autopista y lo puse a 100km/h constante el auto la temperatura quedaba clavada en 90, es normal esto?
Publicado: Mié, 04 Feb 2015, 17:46
por Colo piojoso
Es normal lo de la temp. Preocupate si pasa la mitad del marcador y no baja
Publicado: Mié, 04 Feb 2015, 17:59
por carmack
osea si se queda clavado en 95 digamos y no baje nunca?
porque alguien me dijo que los corsitas estos levantan temp
gracias
slds
Publicado: Mié, 04 Feb 2015, 18:39
por gatul
Lo de la temperatura es perfectamente normal como ya te han dicho los muchachos.
Sobre el otro problema, es probable que esté sucio el paso a paso (IAC) y esté algo "lerdo". Busca en Tips y Notas como limpiarlo.
PD: convendría mover el tema a "Motor". Saludos
