tengo un problema en mi corsa 1.6 naftero cambie bujía y mande a limpiar los inyectores y anda en 3 cilindro.
si alguno me puede dar una idea
el motor no regula
- alex-ag
- Nombre: Alex
Re: el motor no regula
Seguro que en 3?
Tiene chispa en todas las bujias?
Se me hace a que es la bobina.
P.D.: Usa el buscador que hay mucha información.
si se ciente cuando saco el cable pero ese cilindro no funciona y en los demas si se nota cuando saco el cable que andan bien
- alex-ag
- Nombre: Alex
Y si le pones una bujia al cable y alguien le da arranque, tira chispa?
Puede ser que este jodiendo una válvula de ese cilindro y tendrias que probar compresión pero antes si podes hace la prueba a ver si tiene chispa.
probé la chispa y tira bien que puede ser de las válvula
- alex-ag
- Nombre: Alex
Válvula quemada o se te pudo haber partido la leva aunque esto ultimo no creo pero por las dudas saca la tapa de válvula y mira a ver como esta.
También puede ser un inyector tapado o que no recibe señal para esto necesitarías un banco de prueba.
Si la leva esta bien, antes de mandar a ver los inyectores hace probar la compresión.
