Consumo de aceite con 7000 km
kevin cares
Nombre: kevin
Mensajepor kevin cares » Lun, 09 Feb 2015, 16:37
Hola, soy nuevo en el foro, ¿como están muchachos?
Les quería comentar tengo un corsa LT 1.4 modelo 2014, el problema que tengo es que el auto apenas tiene 7200 km, y hace unos días viaje de neuquén a Chile, antes de viajar revise el auto y tenia el aceite casi al máximo, cuando me estaba por volver luego de recorrer 980 km le revise el aceite al auto y estaba en el mínimo, le agregue casi el litro de aceite hasta que quedo en el máximo, después me volví recorriendo 700 km y el auto no consumió nada de aceite.
En el manual dice que puede gastar 0.75 litros cada 1000 km. mi pregunta es la siguiente:
¿Es normal que el auto me haya consumido tanto aceite en el viaje? El auto no fue a mas de 140 km/hs
LT_Nach
Nombre: Nach
Re: Consumo de aceite con 7000 km
Mensajepor LT_Nach » Mar, 10 Feb 2015, 13:19
Revisate el motor en busca de perdidas, pregunta el aceite que bajo era el de fabrica? puede ser que si es este lo "consuma" mas rapido, a veces usan aceites que facilitarian el ablande ;)
Como consejo, si esta en garantia llevalo y que lo revisen ellos. Si no, cambia el aceite y filtro (que ademas por km seria prudente con el primero) para controlar con el nuevo como se comporta. Ponele el que recomienda fabrica (YPF Elaion F50 D1 http://www.chevrolet.com.ar/cliente/lub ... s-ypf.html)
kevin cares
Nombre: kevin
Mensajepor kevin cares » Mar, 10 Feb 2015, 16:01
Si el aceite era el de fabrica, todavía esta en garantía, llame para llevarlo y les comente lo que me sucedio y me pasaron con el jefe del taller y me dijo que era normal ese consumo, me dijo que como ya le habia agregado aceite que lo revise, que ya no tendria que bajar mas el aceite, ahora el fin de semana largo voy a viajar así que lo voy a ir revisando por las dudas, cuando vuelva les comento como esta el nivel del aceite.
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Mar, 10 Feb 2015, 17:24
Quizas venga por ese lado el mayor consumo (aceite de fabrica) controlalo y si vuelve a bajar no dudes en llevarselo. Fijate antes de salir de viaje cuantos km vas a hacer por el tema del service para mantener la garantia, y recorda que si se lo dejas a una agencia para revisar por esto del aceite (o por cualquier consulta) te den despues una copia del informe donde se detalle la queja (ej consumo de aceite) y la respuesta/tareas realizadas por ellos. Saludos
Maria Ines Olivera
Nombre: Marines
Mensajepor Maria Ines Olivera » Mié, 11 Feb 2015, 14:55
Muchachos NO compren el elaion de ypf f50 se de MUY buena fuente que ese aceite como varias cosas de ypf estan saliendo malas por o tanto dicho esto lo dejo a su criterio diria karina olga :oops:
Saludos a la distancia =D>
Mensajepor gatul » Mié, 11 Feb 2015, 16:48
ACDelco y a otra cosa
Maria Ines Olivera
Nombre: Marines
Mensajepor Maria Ines Olivera » Mié, 11 Feb 2015, 18:27
HOLA QUERIDO GATUL vos sabes que para comenzar el año le puse al mio castrol 10w 40 que es una marca recontraprobado ademas me atrae la idea de a polarizacion molecular que sirve para cuando el motor mas sufre ,en el arranque,quza el proximo cambio lo pruebe al ac delco a ver ke onda [-o<
fsr
Nombre: Fernando
Mensajepor fsr » Mié, 11 Feb 2015, 18:49
Che, perooo... cual es la fuente y que te dijo? Además del aceite, qué otra cosa va para atrás?
Maria Ines Olivera
Nombre: Marines
Mensajepor Maria Ines Olivera » Mié, 11 Feb 2015, 23:04
FER LO SIENTO NO PUEDO DECIR LA FUENTE COMPROMETO SU LABURO DE YPF LA NAFTA NOMAS ,POR AHORA :roll:
fsr
Nombre: Fernando
Mensajepor fsr » Jue, 12 Feb 2015, 11:11
Bueno, no esperaba que menciones a la persona de forma identificable, con que digas que labura ahí ya está. Pero no será que es demasido duro con sus empleadores? Porque por ejemplo en el Dakar, todos los vehiculos paran en estaciones YPF que queden cerca del vivac. Estabamos en Villa Unión cargando nafta y empezaron a aparecer camiones, camionetas, etc. De un mionca se bajaron unos ponjas con una cara de hechos mi**** que ni te cuento :P. Claro que deben cargar todo premium.
Mensajepor Molerpa » Jue, 12 Feb 2015, 11:53
La nafta. En medio tanque de un 205, saqué un litro de AGUA. Cargada hace no mucho tiempo. Hay fotos del bidón, y antes, shadowpucci sacó del 404 en mucha menos nafta, más agua.
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Jue, 12 Feb 2015, 11:57
Otra cosa, con la computadora del honda city y nafta común nos da 11km por litro el consumo, con preumiun nos da 9km por litro..una diferencia guasa y encima considero que debería ser al revés..
fsr
Nombre: Fernando
Mensajepor fsr » Jue, 12 Feb 2015, 12:23
Ah, que jodita :shock:
Se habrá metido en la estación de servicio? No creo que manden la nafta con agua de la refinería, no? #-o
mmm... que cosa rara. No estará en litros cada 100 km, no?
Lo están midiendo en las mismas condiciones?
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Jue, 12 Feb 2015, 13:16
Nono, es en kilómetros por litro.. Y midiéndolo en condiciones similares..lo que desconozco es la precisión de la computadora..
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Jue, 12 Feb 2015, 14:28
Che zarpado lo que cuentan!!! :shock: lo del agua podrá ser culpa de la estación o en casos distintos obtuvieron el mismo resultado?
Guille habia escuchado lo mismo de la premium vs super, un bajon...
María Inés sin referirte a quien te pasa el dato, para no comprometer a nadie, podrás dar precisiones sobre que problemas puden haber y en que productos? Gracias :mrgreen:
Maria Ines Olivera
Nombre: Marines
Mensajepor Maria Ines Olivera » Jue, 12 Feb 2015, 21:52
LT te contesto y con esto doy por terminado el tema de mi parte estoy trabajando en uno de lo lugares donde se cocina la cosa en neuquen,soy la doctora de la zona y conozco bastante bien de los temas y por que mi novio trabaja en la zona en una parte tecnica,desde que se hizo cargo la reina cris de ypf y sus secuases la campora, estan en cualquiera sobretodo aceites no compres nada por el momento y por lo visto cuidate de la nafta ok :?:
Mensajepor gatul » Jue, 12 Feb 2015, 23:01
... me atrae la idea de a polarizacion molecular...
LO qué??? :shock:
Yo dije ACDelco no más... :mrgreen:
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Jue, 12 Feb 2015, 23:48
LO qué??? :shock:
Jajajaja se extrañaba la dupla maria/gatul..
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Vie, 13 Feb 2015, 07:55
Gracias por los datos, yo no pregunte defendiendo la marca, pasa que si no es por alguien que este ahi y lo vea de cerca uno no tiene manera de saber que compra ;)
Saludos :mrgreen:
Maria Ines Olivera
Nombre: Marines
Mensajepor Maria Ines Olivera » Vie, 13 Feb 2015, 21:50
TODO OK LT como quiero al foro pongo los datos asi ninguno sufrimos las consecuencias de cualquier producto que no cumpla las expectativas, mas si cuidamos a los corsas como veo que muchos de este foro los cuidan =D>
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 13 invitados
