Corsa Wagon 1.6 no gasea ni tira humo blanco consume aceite
osorivero
Nombre: Osorivero
Mensajepor osorivero » Lun, 23 Mar 2015, 23:37
Hola como andan? Es mi primer post en el foro y escribo porque necesito ayuda. Tengo un corsa wagon 2008 1.6 con GNC. Luego del cambio de correa dentada a los 100.000 km el corsita comenzó a consumir aceite (aproximadamente baja un linea de la varilla cada 300 km). No se si tiene que ver o no pero coincide el consumo de aceite desde el cambio de correa. La cuestión es que el auto tiene 110.000 km y el mecánico dice que el auto no gasea, no larga humo ni olor a aceite quemado aun cuando esta caliente, le saco las bujías y están impecables; no tienen fugas y le cambió el aceite y filtro por las dudas le hubieran puesto aceite en mal estado (hago los cambios en ypf boxes). Sigue consumiendo aceite y la verdad es que el mecánico no está muy convencido de desarmarlo, porque dice que el motor esta nuevo y no hay garantías que cambiando aros o reparando la tapa de cilindros el auto deje de consumir aceite.
Me podrían orientar respecto de cual puede ser el problema?
Muchísimas gracias
Re: Corsa Wagon 1.6 no gasea ni tira humo blanco consume ace
Mensajepor reyleon » Mar, 24 Mar 2015, 10:06
Pasá el dedo por adentro de la puntita del caño de escape y fijate si sale aceitoso, o solamente con hollín. Al estar en marcha, sale olor a aceite quemado por el escape?
Según describís, consume 1 litro cada 1.500 kms, lo cual es bastante, y si así fuera deberías encontrar aceite en el escape y una baranda tremenda en marcha.
Que ni mamado se te de por desarmar el motor por esa razón.
Maria Ines Olivera
Nombre: Marines
Mensajepor Maria Ines Olivera » Mar, 24 Mar 2015, 22:57
YO revisaría si tenes alguna perdida por algun reten,delantero o el reten de cigueñal trasero,revisa con mucha paciencia,otra no se e ocurre :roll:
Saludos a la distancia =D>
osorivero
Nombre: Osorivero
Mensajepor osorivero » Mié, 25 Mar 2015, 08:12
Muchísimas gracias por las respuestas!! Hice lo que me dijiste reyleon y no larga olor a aceite por el escape y esta super seco el escape cuando le paso el dedo, nada aceitoso.
Voy a ver que lo de los retenes a ver si pasa por ahi el problema. La verdad es todo un misterio para mi.
Gracias de nuevo!!! Saludos
grandbourg
Nombre: guillermo aguilera
Mensajepor grandbourg » Mar, 05 May 2015, 11:43
Al final supiste porque te consumia porque yo tengo una wagon con motor okm y me pasa lo mismo.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot], Google [Bot] y 12 invitados
