Corsa no regula en baja y se apaga
Publicado: Jue, 09 Abr 2015, 18:13
por Franco Uzeda
buenas tardes a todos mi nombre es franco tengo 17 y mi viejo tiene un corsita 00 1.6 MPFI una nave, pero pasa que en baja no regula nada pero nada, apenas lo prende amaga a apagarse camina un rato pasa por una loma de burro o algo frena y se apaga mi viejo no sabe tanto de mecanica pero se la rebusca, lei en otros post pero para hacer un estudio del auto para saber que pasa o algo se necesita plata, y en este momento no contamos con eso, mi viejo prueba en apretar un tornillo que creo que va del aparato que acelera, creo que es el carburados, disculpen mi ignorancia, pero tanto mi flia como yo estamos desesperados, siguiendo con el tema, hay tipo una mangera que va del aparato que acelera o que esta la palanquita del acelerador que va conectada al aparato de gnc (aparatito que te muestra la cantidad de lbs que tiene el auto de gnc) en el medio de la mangera tiene un tornillito ese mi viejo lo regula, y tambien regula creo que un tornillito del aparato del gnc, nose si esos son los tornillos de la baja, ayudenme si no es asi, despues de un rato de mover el tornillo el auto regula lo mas bien da unas vueltas y vuelve con el mismo problema no sabes que hacer no tenemos plata, mi viejo no va a laburar hace 4 dias, es remisero, porfavor ayudenme, algun tipo de ayuda que sea la mas basica para ver si con eso se arregla y si no buscar plata y mandar arreglar el problema en especifico, muchisimas gracas
Re: Corsa no regula en baja y se apaga
Publicado: Vie, 10 Abr 2015, 00:01
por yomaty09
El tornillo que esta regulando tu viejo es el de la alta del gas fíjate en la sección Gnc trenes la mayoría de los reguladores y también como rwgularlos. Usa el buscado.lee y vas a encontrar mucha info.
Publicado: Vie, 10 Abr 2015, 02:15
por pastorio
Prende la luz de inyección :?:
1) Busca en el foro autodiagnostico y realizalo, anota los errores que da, para mi esta relacionado con el sensor de velocidad, que es lo que podrías buscar en segundo lugar dependiendo los resultados del autodiagnostico.
