Hola, buenas tardes me llamo Hugo.
Busque en el buscador temas parecidos pero ninguno coincide con mi problema. Trate de usar varios criterios para coincidir con mis fallas y no encontre algo similar disculpas si ya fue tocado el tema.
Tengo un corsa gls 97, 1.6 de 8v.
Ya me a pasado tres o cuatro veces el motor se detiene, se apagan las luces indicadoras del tablero como baterias, engine, aceite y freno de mano.
Lo que es luz de cortesia, estereo y continuan funcionando.
Al intentar arrancarlo no enciende debido a que no pasa corriente a la bomba de nafta y a la ecu. La primera vez movi los fusibles y toqueteando se encendio los indicadores y arranco, la segunda vez igual!. Y ya la tercera no tuve suerte,desesperado por que estaba re mal estacionado en plena media calle. Toque los reles que estan por encima de los fusibles y finalmente se encendio. Mi duda algunos de estos reles se encarga de pasar energia hacia la ecu?
Desde ya muchas gracias!
Falla de apagado motor y tablero
Re: Falla de apagado motor y tablero
La ECU no es alimentada por relays, lo que te pueda estar jodiendo es o el alternador en puertas de joderse del todo, o tal vez el auto tenga o haya tenido alarma, y el módulo (la centralita electrónica) de la alarma esté jodiendo.
hugo1982
- Nombre: Hugo Alberto Gomez
Gracias por tu respuesta.
En cuanto al alternador, lo habre arreglado el año pasado pero no me quedaria sin bateria? Por que le he dado arranque y no es que queda muerto guira el arranque pero no enciende.
Y sobre la alarma, si efectivamente tuvo y un dia no la podia desactivar entonces me puentearon un rele. Yo despues elimine el modulo que tenia.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 2 invitados
