Comportamiento raro de la temperatura
Hugo Almiron
Nombre: Hugo
Mensajepor Hugo Almiron » Sab, 25 Abr 2015, 19:08
Hola a todos vengo con otra duda ya que soy nuevo con el corsa, el auto me levanta temperatura arriba de mitad de aguja que marca el instrumental, casi llegando a 3/4 pero solo cuando pongo música a niveles altos, note que no me arranca el electro cuando exijo volumen, aclaró tengo puesto dos subwoofer con una potecia de boss 4600w y otra de 1000w para tweters, cuando saco todo y uso el estereo y parlantes funciona todo bien electro arranca correctamente.
Otra cosa es el auto tiene a/a y solo arranca uno de los electro el otro no, no probé prendiendo el aire ya que por el momento no funciona o no debe tener carga.
Cual puede llegar a ser el problema? Les agradezco desde ya.
Re: Comportamiento raro de la temperatura
Mensajepor gatul » Dom, 26 Abr 2015, 04:11
Me parece que estas sobrecargando el sistema eléctrico, tendrías que medir tensiones cuando tenes encendido el audio (como para ir viendo).
alex-ag
Nombre: Alex
Mensajepor alex-ag » Dom, 26 Abr 2015, 07:33
+1
El pobre alternador no debe estar dando a basto con el consumo y no arrancan los electro.
Hace como te dijeron y medi para ver que tensión tenes con la música. Si es muy baja vas a necesitar una batería más grosa, una extra o un alternador de mas capacida Aunque podes llegar a modificar el tuyo poniendo un rotor de menor resistencia.
Alex...
Mensajepor reyleon » Dom, 26 Abr 2015, 10:18
Y además, deberían arrancar ambos electros al mismo tiempo. Ahí tenés un problema que debe ser solucionado.
Hugo Almiron
Nombre: Hugo
Mensajepor Hugo Almiron » Dom, 26 Abr 2015, 13:22
Les agradezco a todos, cuando agarre algo de plata lo llevo a revisar bien, había ido a dos lugares uno me dijo deberían prender los dos por temperatura, y otro me dijo sólo uno el otro sólo arranca con el aire prendido.
Voy a ir a ese que me dijo que tendrían que arrancar ambos.
A también para que el electro vuelva a funcionar tengo que apagar y prender el auto, una vez que ya le di potencia y no prendio. Me habían dicho que es porque abajo de los 9v no recibe o manda señal la computadora. Eso es verdad?
Gracias nuevamente
Mensajepor reyleon » Dom, 26 Abr 2015, 13:36
Abajo de 9 volts no te anda nada, ahora bien, para que el voltaje caiga por debajod e 9v el alternador y la batería tienen que estar a la miseria...
De que zona sos?
Hugo Almiron
Nombre: Hugo
Mensajepor Hugo Almiron » Dom, 26 Abr 2015, 16:33
Soy de la plata, la batería parece estar buena, porque cuando estoy parado en algún lugar lo e usado media hora con musica y la batería no se queja, lo que si el alternador nose ya que lo tengo hace poco.
Cuando voy andando y le subo mucho noto que las luces del tablero hace bajones grandes de luz y bueno todas las luces bajan cuando golpea el subwoofer.
Había llevado a testear y habían estimulado el radiador del aire y funciona, lo que nose es porque no prende.
Maria Ines Olivera
Nombre: Marines
Mensajepor Maria Ines Olivera » Dom, 26 Abr 2015, 20:51
HUGO el problema es bateria o alternador ,no hay mucho mas :wink:
Saludos a la distancia =D>
alex-ag
Nombre: Alex
Mensajepor alex-ag » Dom, 26 Abr 2015, 20:56
Cuando golpea el sub es normal que baje un poquito si no tenes nada hecho para prevenir eso pero a penas es el bajón. Si baja mucho el problema es el alternador o batería pero por lo que decís es muy probable que sea el alternador que anda mal o no se esta bancando el consumo.
Alex...
Hugo Almiron
Nombre: Hugo
Mensajepor Hugo Almiron » Dom, 26 Abr 2015, 21:07
Recién fui a cargar nafta, y puse las balizas y note en el marcador de kilómetros como que hacía también un bajon de la luz muy chico, pero lo hacía, así que debe ser el alternador no?
Y lo del electro del aire que no prende y supuestamente tiene que prender igual aunque no tenga prendido el aire, cuales son sus fusibles y relays? así se los chequeo, es 2005 classic.
Les agradezco a todos la mano que me están dando,lo que necesiten acá cuentan con alguien!
Mensajepor reyleon » Dom, 26 Abr 2015, 21:15
Tu Corsa es base o A/A D/H? si es base, con una mínima reforma le podés poner un alternador del A/A D/H, que es de 100 amepres, en vez de 55.
Hugo Almiron
Nombre: Hugo
Mensajepor Hugo Almiron » Dom, 26 Abr 2015, 21:21
Es A/A,D/H, también tiene luces auxiliares, levanta vidrios y cierre, nose si influye en algo eso.
Cualquier casa de electricidad de auto me puede medir la bateria y el alternador?
Mensajepor reyleon » Dom, 26 Abr 2015, 21:48
Si es A/A D/H de fábrica trae el alternador de 100 amperes. Te conviene ir a un taller de electricidad del automóvil para que estudien tu problema.
alex-ag
Nombre: Alex
Mensajepor alex-ag » Dom, 26 Abr 2015, 21:53
El de Astra no ira?? es de 120, no es mucho pero algo va ayudar. Igual primero hay que ver si el alternador esta bien y si no hay que pensar en poner uno mas grande.
También proba poniendo un Big3 aunque en tu caso no va a servir de mucho pero algo te va ayudar.
Alex...
Hugo Almiron
Nombre: Hugo
Mensajepor Hugo Almiron » Lun, 27 Abr 2015, 00:09
Si es de fabrica el aire y dirección, así que bueno voy a llevar aprobar que como esta el alternador y batería.
Eso de alternador de astra tendría que preguntar si le va, y lo de big3 busque así nomas igual, pero no entendí muy bien que es.
Eso de que no arranca el electro del aire pero cuando lo testean funciona tienen idea de porque puede ser?
Cuando solucione lo otro aviso por si en algún momento a alguno le pasa.
alex-ag
Nombre: Alex
Mensajepor alex-ag » Lun, 27 Abr 2015, 00:36
Hay te deje el link del Big3... hace click donde dice Big3.
Alex...
Hugo Almiron
Nombre: Hugo
Mensajepor Hugo Almiron » Lun, 27 Abr 2015, 15:13
Dale gracias ahora lo miro
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot], Google [Bot] y 14 invitados
