ruleman de empuje roto( cambie y se rompio otra ves)
Publicado: Jue, 28 May 2015, 21:35
por SNKGRAUND
hola buenas noches, estuve ausentado mucho tiempo.
quiero hacer una pequeña consulta.
disculpen q abra este tema pero hoy tuve que bajar la caja del corsa de un amigo que sonaba el ruleman de empuje
efectivamente estaba roto, hice el cambio y tambien el de la horquilla porque estaba media gastada
arme todo como se debe y al poner en marcha pruebo los cambios entraban todos suelto el pedal del embrague
y que empezo hacer el ruido de nuevo, baje la caja nuevamentepara ver que era, previamente hice una linda pu** porque estaba cansado y tenga que hacer todo el laburo de nuevo ahora tengo dos sintomas, el ruleman de empuje pudo venir fallado, que puede pasar y la otra es que la guia del ruleman, no se como se llama pero es donde hace el recorrido el ruleman cuando va a actuar sobre la placa, esta media gastada y tiene juego con el ruleman y eso rompa el ruleman al hacerlo trabajar algo torcido, la saque y mañana la cambio y les digo que paso.
queria saber si a alguien le habia pasado esto alguna ves y si saben el motivo de porque esta rompiendo los rulemanes.
gracias y hasta mañana.!!
Re: ruleman de empuje roto( cambie y se rompio otra ves)
Publicado: Jue, 28 May 2015, 23:42
por paliracing
Conta como sigue esto. Saludos
Publicado: Vie, 29 May 2015, 01:32
por alex-ag
Otra posibilidad es que el ruido que estas escuchando, ahora, proviene de algún ruleman de la caja. Altamente recomendable cambiar urgente porque te puede hacer percha la caja.
