Les comento, tengo un corsa 2 2008 desde los 19000 km, el nene siempre se porto muy bien, pero resulta que hace unos 10000 k aveces luego de estar parado un rato, en el arranque larga una bocanada de humo blanco o azul?, por lo que estuve leyendo aca y me comentaron un par de mecánicos de serían las guías de válvula. Consume aceite (uso el sintetico de YPF 5-40) menos de ¾ cada 10.000 k.-
Por otro lado, ya con los 110.000 k esta pasadito para en cambio de correa, el 2 do, en el primero se le cambió la bomba de agua (perdía un poco) tensores, no termostato. Hoy el nivel de refrigerante baja un poco, muy poco, cada 2 o 3 meses recargo unos 3 o 4 cm cada 3 meses aprox.-
Luego del cambio de bomba de agua el auto calentó en un viaje de 2000 km, prendió la luz roja un par de veces en todo el camino
Mas allá de esto el auto, siento que anda bien, el motor responde, regula bien y consume cada vez menos.-
Quiero que el auto quede bien, me lo quedo un par de años mas, obio no me quiero gastar un dineral
Ya que cambio correa, tensores cambiare termostato -original- tengo ganas de hacerle el tema de la guías de válvulas, no se de nuevo ¿bomba?
Tengo algunas dudas
- Que posibilidades tengo en que sea un poco peor el tema, alguna junta por ejemplo, como saber esto
- Ya que le meten mano al motor que otra cosa me convendría hacer, cambiar, chequear?
- En general como ven que viene la mano
- Me estoy yendo de mambo?
Todo esto lo voy a hacer en el taller de un mecánico con el que tengo buena onda y buena referencias, le voy a hacer de su ayudante, sueño del pibe
La idea es dejarlo lo mejor posible, necesito un auto confiable para viajes largos, con la familia desde ya muchas gracias.-
