humo blanco, 3 cilindros y burbujas en aceite
Publicado: Jue, 04 Jun 2015, 20:26
por cirse
hola, les queria consultar, hoy prendi el corsa 1.6 2007 8v nafta y me predio en 3 cilindros, lo apague y volvi a prender y lo mismo en 3 cilindros, anduve 10 cuadras y como segui en 3 cilindros lo apague y volvi a prender segui en 3 cilindros. anduve 20 cuadras y me sale mucho humo blanco y mucho olor anafta, lo pare mire el agua y no tengo agua en el deposito de agua y el aceite esta como con burbujas. 2 dias atras me perdia agua y ajuste una arandela que era de la manguera del radiador y note bastante presion....alguien sabe que puede ser todos esos sintomas o es algo que es por un momento?
gracias!!!
Re: humo blanco, 3 cilindros y burbujas en aceite
Publicado: Jue, 04 Jun 2015, 21:20
por MarcoBM
Parece que se te soplo la junta de tapa de cilindro y por lo que decis, paso agua al aceite. No lo jodas mucho y dejalo ahi parado hasta que sepa q es. Fijate si el aceite tiene agua, la varilla del aceite suele salir marron.
Publicado: Jue, 04 Jun 2015, 21:23
por cirse
Ok y que hay que hacer, si ya se que al mecánico pero que se cambiaría? Idea de plata?
Publicado: Jue, 04 Jun 2015, 21:34
por Fede Pedrotti
Hola, si es eso, en repuestos debe haber unos 1000 como mucho (tornillos, juntas, aceite, filtros y demases). Si hay muchas más cosas en el "ya que estamos", como distribución por ejemplo, podría sumarse un poco. En cuanto a mano de obra y gasto de rectificadora, en caso de ser necesario, depende de quién lo haga.
Publicado: Jue, 04 Jun 2015, 22:16
¿De que zona sos?
Publicado: Jue, 04 Jun 2015, 22:19
por cirse
Estoy en caballito. Sumo info recién lo fui a ver y no tenia nada de agua, le agrega como 3 litros y quedo en la línea, lo prendí y encendió en 3 cilindros lo acelere y sale humo blanco y liquido calculo yo que es agua y bastante. Lo apague espere 5 minutos y me fije que en el tarro de agua esta vacio
Publicado: Jue, 04 Jun 2015, 22:49
por MarcoBM
No lo prendas, la joda te puede salir mas cara.
