acelera solo mi corsa 98
buenas tardes tengo un corsa 98 1.6 16v mpfi: y el problema que tengo es que se acelera solo y llega hasta 3000 revoluciones y en los semaforos me hace lo mismo lo lleve a un mecanico y me dijo que es el paso paso lo limpio y sigue acelerando, si alguien me ayuda gracias..
Re: acelera solo mi corsa 98
Busca una chupada de aire....
mariodylan
- Nombre: laurin
Hola como estas solucionastes el prolema ami me pasa lo mismo y los mecanicos me viven robando te agradesco si me desis lo que era me alludarias mucho gracias
elektronic
- Nombre: martin
Pueden ser muchos los factores que afecten, principalmente una chupada de aire, despues puede ser el PAP sucio, el TPS o los sensores de temperatura de agua/aire.
Lo primero seria limpiar el motor pap, verificar que funcione bien y descartar cualquier chupada de aire.
terminatorxi
- Nombre: Maximiliano
Tengo entendido que si la sonda landa anda mal puede causar que el auto se acelere y se quedé unos segundos en 2mil o más revoluciones antes de volver a regular bien.
elektronic
- Nombre: martin
La sonda lambda va a hacer que la mezcla este mas rica o mas pobre, no influye en el ralenti.
mmmmmnop...eso si, seguro que no sea la causa de que se acelere pero si, actua en ralenti y tambien si algo esta mal o la misma sonda, te tira el ralenti al piso.La sonda lambda va a hacer que la mezcla este mas rica o mas pobre, no influye en el ralenti.
elektronic
- Nombre: martin
Si tenes razón matusalen, me exprese mal.
