mi corsa 1.6 98 tironea pierde fuerza regula desparejo
gerstner87
- Nombre: maria emilia
HolA tengo un corsa 98 1.6 188mil kilometros hace diez dias que esta en.el.mecanico y no saben q pueda ser se scaneo y no salto nada . el auto arranca de una pero por momentos tironea pierde fuerza y suena como en tres cilindros en ocasiones raramente hace contra explosiones en.el caño escape hoy fui al mecanico como todos los dias y me.dice que hay nafta en el aceite y que tiene exceso de consumo de nafta???? ?!!!! el aceite se habia cambiado hace un mes
dos veces solamente me.prendio la luz de aceite del tablero titilado al acelerar desaparecia ya se le cambio bujias cables de las misma, bobina y vulbo de tempetatura hoy cuando fui al.mecanico lo arranco adelante mio y no regulaba parejo le movia unos cables que van al.tablero y era como que queria enganchar alguien.le paso.algo asi ??? Que puede ser?????
Re: mi corsa 1.6 98 tironea pierde fuerza regula desparejo
Hola amigo me pasa lo mismo encontraste la soluccion
Hola, midieron presión de nafta?
El mío tiene gnc y lo hace en ambos combustible
diego_herrera
- Nombre: diego_herrera
Hola gente, es la primera vez que escribo...a mi me pasa con mi Corsa 2007 (nafta, estoy en el Chaco y aquí no hay GNC) el agua del recipiente hierve, el electro prende cuando la aguja llega a la mitad y baja la temperatura, pero el agua sigue en ebullición... si ando por un buen rato hasta empieza a "achancharse"... la verdad que me dieron 100 diagnósticos diferentes y lo único que hago es gastar $$$$ y todo igual...sugerencias?...Gracias
El mio lo hacia. Le hice el motor todo a nuevo por otras razones, servis a la mariposa y todo y lo sigue haciendo. Se queda sin fuerza como si no tuviera nafta. Alguien encontró la solucion?
gerstner87
Hola a todos retire el auto del mecánico al parecer andaba bien no tironea mas pero hoy cuando estaba en una fila de autos a bajas revoluciones y con la aguja del reloj de temperatura a la mitad volvió a prender la luz testigo de aceite parpadeando y dejándolo de hacer al acelerar lo deje regulando y seguía parpadeando lo apague por 20 minutos y lo arranque y ya no lo hacia más pero José que es lo que pasa . le cambiaron de todo y el problema volvió a aparecer se le cambio vulvo temperatura cables de las bujias un cable infantado que José que mi**** es tipobvcaptor
gerstner87
Ya no se que hacer!!!!
gerstner87
Estamos igual mil diagnósticos y ninguna solución lo que di me solucionaron fue el tironeo le cambiaron cable captor así me dijo infantado que estaba entrecortado pero la luz de aceite hoy me volvió a parpadear:(Hola gente, es la primera vez que escribo...a mi me pasa con mi Corsa 2007 (nafta, estoy en el Chaco y aquí no hay GNC) el agua del recipiente hierve, el electro prende cuando la aguja llega a la mitad y baja la temperatura, pero el agua sigue en ebullición... si ando por un buen rato hasta empieza a "achancharse"... la verdad que me dieron 100 diagnósticos diferentes y lo único que hago es gastar $$$$ y todo igual...sugerencias?...Gracias
Saludos... Gabriel...Hola, midieron presión de nafta?
Corsita2000777
- Nombre: Dany777
Corsa 2000 no arranca y hace unas explosiones impresionamte
Hola soy nuevo en esto y quiero pedirles una mano ,les comento el auto me andaba joya arrancaba joya hoy a la mañana lo pongo en marcha normalmente y al rato se paró y no quiso arrancar más y hace unas explosiones muy fuertes q puede ser ? Desde ya muchas gracias
Puede ser que se haya salido de punto.
Tambien podría ser la bobina.
Cuántos km tienen cables y bujías?
Y la correa de distribución?
miguevidela
- Nombre: Miguel Videla
Hola chequea bobina, cables de bujias y bujias. yo tenia el problema de tironeo, regulaba mal y varias veces se achanchaba y no tiraba, y resulta que era la bobina. le puse una nueva y santo remedio. Saludos
hola tengo un corsa 98 y me pasa que cuando lo pongo en marcha arranca perfecto y regula bien, pero cuando lo empiezo a utilizar me lleva a los tirones en tre las 1500 y 2500 RPM luego empareja y ademas gasta en exceso.que podra ser? gracias
Habría que ver, pero así como describís tiene pinta de ser problema de válvulas / tapa de cilindro...
