Estimados Corseros:
Cada cuanto tiempo es necesario purgar el sistema de refrigeración del motor.
Tengo un Classic 2012.
Muchas Gracias!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ricardo
Cambio de liquido refrigerante
Re: Cambio de liquido refrigerante
El manual no te lo indica?
Tal cual, purgalo tan a menudo como te lo indica el manual del usuario.
Buenas, revivo el tema para preguntar el ¿cómo?. Tengo un calssic 2015 con el refrigerante completamente oxidado. Voy a cambiar el líquido, pero no sé cómo purgar el sistema para que no quede aire.
Gracias de antemano.
hola como estas, mira te comento como lo hago yo, no se si esta bien o no. pones el liquido hasta un poco por encima de la indicacion de nivel del tacho recuperador y lo pones en marcha sin la tapa del tacho. cuando habre el termostato va a bajar el nivel, agregale y espra que vuelva el nivel. cuando empieza a salir un poco de vapor ponele la tapa. vas a ver que la temperatura sube, cuando prenda el electro y el agua descienda adentro del tacho abri despacito la tapa, no del todo solo un poquito para que descomprima. lo hago 3 veces por lo menos, siempre con la calefaccion encendida. dejas enfriar y pones a nivel el liquido.
espero te sirva y si no esta bien el procedimiento espero alguno lo corrija.
B noches
Que opinan de este procedimiento?
Se podrá hacer con el corsa?
https://www.youtube.com/watch?v=lOYw_mSa-aQ
hola esa manguera viene asi son 3 en una. yo la saque y le puse una t de cobre con 3 abrazaderas y dejo de perder. me parece más seguro que esa union plastica.
blascocad@yahoo.com
- Nombre: Esteban
Hola, yo también le puse una tee metalica que se vende en la casa de repuestos + 3 abraseras.
