Buenas noches gente como andan? Ante todo quiero decirles que estuve 3 hs en el buscador pero no hubo caso. Paso a detallar ampliamente el problema y todo lo que se le hizo
Hace 1 mes le hice el motor completame te a nuevo al auto. Se le cambio casi todo. Quedaron las valvulas las bielas y el cigueñal solamente. El resto no servia nada. Pero el problema a nafta lo tengo desde que lo compre. El auto desde 1500(que es lo que regula) a 3500 vueltas anda ahogadisimo. Para que reaccione tengo que bomberarlo a fondo al acelerador y si lo tengo parado en ralenti larga mucho olor a nafta y queda a 1500 o 2000 a veces. Desarme todo el cuerpo de aceleracion integro cambie juntas orings limpie absolutamente todo cambie filtro de nafta por gm y seguia igual. A la semana desarme el diafragma de regulador de presion limpie bien bien volvi a desarmar todo para ver si algo me quedo mal y volvi a armar. Cambie bujias por ngk y cables por genoud(no consegui ngk) y anduvo perfecto un relogito. Al dia siguiente lo arranca y tmb de diez no hacia nada respondia perfecto voy a la ypf cargo super y el auto se vino para atras mal volvi a mi casa a los tirones fallando demasiado. Me canse desarme todo de vuelta y nada seguia igual. Lleve a limpiar el inyector y lo dejaron perfecto pero el auto seguia fallando. Desarme toda la instalacion electrica(llamese conexiones de sensores limpie bien todo encinte si habia una mala conexion y nada. Hoy medi la presion de combustible desde la manguera de nafta del cuerpo y me dio 500gr(750g va si no me equivoco) y supongo que es eso. La semana que viene lo llevo a revisar. Le gaste ya muchisima plata. Me queda ver bobina, bomba de nafta y diafragma de regulador de presion. Despues tiene todo nuevo es increible! Si alguien tiene algun consejo o me pueda decir que debo hacer bienvenido sea. (No cuenta prenderlo fuego jajaj)
Saludos gente
Error 45(mezcla rica) efi 1.4
Última edición por FraanM el Vie, 17 Jul 2015, 22:07, editado 1 vez en total.
Re: Error 45(mezcla rica) efi 1.4
Me olvide de aclarar. Me salto el error de mezcla rica cuando le cargue nafta. Antes no lo hacia.
otra cosa es que tiene gnc e hice la prueba y anda genial a gnc pero tengo que acentarlo a nafta asi que tengo que seguir buscando la solucion
Edit: acabo de sacar la bomba de nafta. Se encuentra en impecable estado como su filtro y el tanque por dentro no tiene nada pero nada de mugre.
Mediste el caudal del inyector?
Gracias por contestar pana
No lo medi. Como se mide? Yo lo habia llevado a probar , calibrar y limpiar con ultrasonido para descartarlo pero puede que mande mal. De cualquier manera como lo mediria a eso?
Para saber con precisión el estado del inyector se mide con un caudalímetro. Que pocos tienen.
En la web hay varios tip y videos de como hacer una medición en forma casera (y mucho menos precisa), un comienzo seria saber a ciencia cierta cual es el caudal real para ese tipo de inyector. Para luego, por algún medio, realizar una comparación aproximada.
Gracias pana. Ahora lo busco y lo pruebo y te cuento haber que valores dio
