buenas gente... me surgio el siguiente problema y nose por donde empezar.
hace tiempo le cambie el paso a paso porque arranque y se aceleraba solo, coloque.un delphi. anduvo bien pero despues de un tiempo comenzo a hacer un ruidito intermitente el relay violeta de la bomba de combustible. hoy en dia el auto arranca se acelera solo a 4mil vueltas, desconecto la bateria y normaliza pero falla a los 3kilometroa, pierde fuerza hasta detener la marcha, luz amarilla intermitente al igual que el relay de la bomba, alguna sugerencia?. bomba? paso a paso? algun sensor?... gracias
falla ralenti, explosiones por escape y perdida de fuerza ha
jesusmedinacorsa
- Nombre: jesusmedina
Re: falla ralenti, explosiones por escape y perdida de fuerz
llevalo a un mecánico cheeeeee, igual podes hacer el autodiagnostico con los codigos, porque pueden ser varias cosas
Usa el buscador, fijate que es lo que sucede cuando la luz de check engine titila o parpadea.
luz amarilla intermitente = inmovilizador activado :S
Ojalá no sea la equivalencia completa...
Check engine intermitente = ECU inmovilizada = no arranca nunca más
Check engine intermitente = ECU inmovilizada = pasan por casa = arranca al otro díaCheck engine intermitente = ECU inmovilizada = no arranca nunca más![]()
