Cambiando la junta [Cambio terminado]
alex-ag
Nombre: Alex
Mensajepor alex-ag » Jue, 23 Jul 2015, 03:49
Se que es el Club Corsa pero quería compartir algo con ustedes sobre mi Astra
Les cuento... fue raro porque jamas en el tiempo que lo tengo (3 meses) recalentó ni una vez y hace unas 2 semanas fui a Entre Ríos a pasear en una salida de unos días y anduvo de 10 (en todo o sea temperatura baja en ruta como es costumbre del Astra, respondía bien, le hice unos km a nafta, di unas vueltas allá, etc) pero unos días despues de volver andando lo mas bien vi que la aguja paso unos mm del nivel normal y ya me llamo la atención (soy de mirar seguido la temperatura y estar atento a todo), la seguí mirando y vi que seguía subiendo entonces en cuanto llego a la mitad pare el motor baje y no tenia nada de agua, nunca llego al rojo y debió haber llegado a los 100° maso. Cargue agua que busco mi viejo de una estación de servicio e hice unas 10 cuadras a temperatura normal pero cuando llegue a casa en 3 cilindros y al mirar estaba a la mitad el agua así que revise el aceite y me encontré con esto:
Entonces me puse manos a la obra:
antes de sacarla la tapa ya me encontré con esto:
Así que obviamente el problema estaba en el cilindro 4
5 horas despues con la tapa afuera encontré el cilindro 4 así:
Al mirar la junta (me olvide de sacar la foto de la junta) estaba toda picada entre el cilindro 4, un conducto de agua y de aceite por eso mezclo el agua con el aceite y de yapa me ensucio el inyector del cilindro 4. Obviamente el cilindro que no andaba era el 4 por eso llegue a casa en 3 cilindros.
Ya lleve la tapa al tapero para hacerle el plano, me compre el goniometro (para darle el angulo a los bulones), compre el juego de juntas y los bulones... todo $1581 pero me falta hacer la limpieza de inyectores (ya que estoy le hago a todos), comprar aceite que sera el mas barato porque seguro queda algo de aceite contaminado adentro (aunque durante todo el desarmado deje escurriendo todo el aceite y aun esta sin tapon para que escurra hasta la ultima gota) así que le haré unos km y se lo saco, agua destilada y el refrigerante también pero ya queda porque como no paso aceite al tacho supongo que debe estar limpio aunque le voy a tirar un par de litros de agua sola para que se limpie el circuito y despues recién pongo la manguera y lleno.
Por ultimo antes de armar le voy a pegar una limpieza a todo lo que saque como la admisión y el cuerpo de aceleración.
Seguramente le recalentó al ex dueño y aguanto bastante porque el auto hizo 2 viajes a Entre Ríos y unos cuantos km en Bs. As. calculo que unos 10.000 km en el tiempo que lo tuve y recién ahora jodió.
Después les sigo contando como va la cosa y prometo mas fotos.
Última edición por alex-ag el Dom, 26 Jul 2015, 22:49, editado 1 vez en total.
Alex...
Re: Cambiando la junta
Mensajepor reyleon » Jue, 23 Jul 2015, 10:27
Que macana, pero que grato es el sabor de las cosas "hechas en casa"!! ese Astra va a quedar de diez, y vas a estar muy orgulloso de él!!
¿Con que pensás limpiar el plano del block? te cuento que para ese fin tengo un cuadrado de vidrio de unos 15 x 15 centímetros, por unos 4 cm. de espesor, que lo paso con una tela esmeril finita hasta sacar toda la caracha, si querés pasá a buscarlo que te lo presto! queda divino, queda! Y es una de mis herramientas más preciadas por la utilidad que me da!
alex-ag
Nombre: Alex
Mensajepor alex-ag » Jue, 23 Jul 2015, 18:54
Si es muy lindo hacerlo en casa :)
Estaba pensando usar una maderita en vez del vidrio pero es buena idea esa porque el vidrio es mas derecho
Alex...
Mensajepor Molerpa » Vie, 24 Jul 2015, 09:12
Otro consejito gratarola (como un par de los de ayer) es éste: Para limpiar lo que decís, NADA, NADA, NADA, NADA mejor que ésto:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... nsytec-_JM
(en seco se usa)
y ésta es un poco mejor.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... idable-_JM
Prueben, prueben. Y manden Luigi Bosca / Jameson 12 años a modo de agradecimiento.
Mensajepor reyleon » Vie, 24 Jul 2015, 10:43
La esmeril 600 con Cif crema te lo deja espejo...
Mensajepor matusalen » Sab, 25 Jul 2015, 13:41
Muy cheto, espatula de pintor y chau xD.
El aceite no pasa al agua porque por ahi es el retorno, lo unico que esta a presion en esa zona es el agua.
Controlale si la valvula estanca bien.
Miren este, tiene varios productos y esta en la zona de Tigre
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -norte-_JM
paliracing
Nombre: Nico
Mensajepor paliracing » Sab, 25 Jul 2015, 15:02
Que mala leche. Menos mal que te des maña. Te ahorraste unos cuantos $.
Suerte!
ImagenImagen
alex-ag
Nombre: Alex
Mensajepor alex-ag » Sab, 25 Jul 2015, 19:44
Habian pedazos de junta que no salían jaja y le tuve que dar con la espátula con cuidado y despues si esmeril y quedo bien.
Lo puse en marcha el viernes a la noche y anda de 10 hasta lo siento un toque con mas fuerza seguro porque perdia compresión.
Despues subo fotos porque no tengo compu a mano.
Muchas gracias por los consejos!!
Alex...
paliracing
Nombre: Nico
Mensajepor paliracing » Dom, 26 Jul 2015, 14:05
Ultra rapido!
Muy buen laburo. Te felicito.
ImagenImagen
alex-ag
Nombre: Alex
Re: Cambiando la junta + fotos
Mensajepor alex-ag » Dom, 26 Jul 2015, 22:15
Yo pensé que iba a tardar mas jeje pero tarde mas en limpiar que armar el resto.
Como lo prometido es deuda...
Así estaba el block:
Después de una pequeña limpieza:
Después de mas limpieza y la junta puesta:
Tapa puesta:
Algo armado:
Arme todo bien lubricado con el mismo aceite que iba a poner y botadores descargados.
Estoy subiendo el vídeo de la primera puesta en marcha pero anda lento Internet jeje
Última edición por alex-ag el Dom, 26 Jul 2015, 23:06, editado 1 vez en total.
Alex...
alex-ag
Nombre: Alex
Vídeo
Mensajepor alex-ag » Dom, 26 Jul 2015, 23:06
Alex...
paliracing
Nombre: Nico
Re: Cambiando la junta [Cambio terminado]
Mensajepor paliracing » Lun, 27 Jul 2015, 10:53
Jejeje lo cagaste a palos de entrada eh! Jejejej
Muy bueno.
ImagenImagen
paliracing
Nombre: Nico
Muy bueno.
ImagenImagen
thecuisisback
Mensajepor thecuisisback » Lun, 27 Jul 2015, 10:57
Se que no tiene que ver ,pero vi la foto del auto de Pali donde esta el gps y el velocimetro siempre te marca asi con esa minima diferencia de 2 kms.
Gracias
alex-ag
Nombre: Alex
Mensajepor alex-ag » Lun, 27 Jul 2015, 11:04
Si jeje lo hice sin darme cuenta jajaa
Che no me había dado cuenta... que exacto!! el mio tiene un error de 8 km/h :o
Alex...
paliracing
Nombre: Nico
Mensajepor paliracing » Lun, 27 Jul 2015, 11:20
Gracias
Si, efectivamente.
ImagenImagen
Mensajepor matusalen » Lun, 27 Jul 2015, 13:05
Ecselente! (y)
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Vie, 31 Jul 2015, 09:21
Excelente :!: :!:
2 cosas:
Porque no sacaste la tapa con multiple de admisión puesto :?: :P
En cuanto a la lijada del block, es algo que todavía tengo ahí , la vez pasada lo discutimos creo que cuando queme la junta, con la esponjita que dice Moler no se cuanto habrá que estar dándole , yo le pase la otra vez una madera con lija bien fina, supongo que seria similar a lo que propone Gabriel, pero lo que encuentro de estos métodos es todo ese "polvo" de lija y granos que caen para adentro del block, que opinan :?:
Mensajepor reyleon » Vie, 31 Jul 2015, 10:13
Algo de mugre puede caer, pero me parece despreciable la cantidad que pudiera caer, nunca me preocupé por eso.
alex-ag
Nombre: Alex
Mensajepor alex-ag » Vie, 31 Jul 2015, 10:25
Excelente :!: :!:
2 cosas:
No se jeje ... con el anterior Astra saque toda la admisión completa varias veces por el caño plástico que esta abajo asi que ya tengo cancha en eso jaja y despues la iba a tener que sacar igual para llevar a rectificar.
Yo lijaba un poquito y después soplete para que volara todo lejos y cayera lo menos posible adentro.
Alex...
