Nose si levanta temperatura realmente o no
Publicado: Lun, 27 Jul 2015, 20:10
Hola a todos, me sucede el problema que el electro arranca apenas antes de la mitad (lo cual lei es normal), pero cuando prende como que la temperatura sube "rapido" osea ve el el movimiento ascendente de la aguja y pasa un poco de la mitad, y recien ahi comienza a bajar, pero lo que me da a la duda es que cuando supera la mitad si apago el auto y lo prendo inmediatamente o lo pongo en contacto el marcador de temperatura queda un poco abajo de la mitad, osea como si no tuviera temperatura alta, esto lo hace a veces, a veces prende el electro y no supera la mitad directamente baja desde ahi o sube muy poco hasta la mitad supongamos y ahi baja.
Nose si el auto estara teniendo temperatura o no, nunca me tiro agua por el tacho, ni recalento(largar vapor), ni soplo la junta, ya que este inconveniente lo vengo viendo hace ya 2 meses, cambie termostato, bomba de agua, tapa de deposito(puse original gm) y agua destilada con refrigerante de YPF kriox.
Lo que si note es que de un dia para otro tengo presion el en tacho de agua.
Apenas lo compre me cambiaron el "sensor de temperatura" asi me dijeron nose que funcion cumple, porque lo compre y poco tiempo despues el electro no me arrancaba.
El auto estara teniendo temperatura alta? o puede ser algun otro problema que me marca mal? La verdad no quiero romper nada.
Desde ya muchas gracias a todos, este tema me tiene muy preocupado hace meses!
