Hola a todos, les hago la siguiente consulta:
Puede haber alguna manera que electro encienda antes? que arranque a los 95º aproximadamente porque el mio arranca cuando esta en el medio(por lo que lei serian unos 98º-100º), y como puse en algun otro post tiende a subir un poco cuando arranca el electro(osea pasando la mitad) y recien despues comienza a bajar, yo creo que si arrancara unos grados antes el problema podria solucionarse, con probar no pierdo nada.
Desde ya gracias!
Electro prenda antes
Hugo Almiron
- Nombre: Hugo
Re: Electro prenda antes
Lo ideal sería ver la temperatura a la que la ECU los está activando porque el tablero puede estar mintiendo y para eso tendrías que conectarlo al scanner.
Recuerdo que una consulta muy similar ya fue tratada, hacete una búsqueda.
Hugo Almiron
- Nombre: Hugo
Busque y vi algo, pero nose si aparecio la solucion, a mi me dijeron que me habian cambiado el "sensor de temperatura" porque no arrancaba bien el electro, nose cual sera el otro, porque por lo que lei son 2
