temperatura baja en corsa classic 07
jorluis1980
- Nombre: jorge
hola amigos del foro, se que es un tema trillado pero lei varios post y no se que hacer en mi caso. Tengo un corsa 1.6 8v 2007, en ruta la temperatura es muy baja,(apenas sube del minimo) en ciudad tambien, salvo que lo ande por el centro por mas de 20 min ahi empieza a subir. Cabe aclarar que si lo dejo regulando la temp llega al medio , luego prende el electro y baja un poco y asi. Yo no se si el termostato quedo abierto o no lo tiene., ya que el auto lo compre hace poco, supuestamente le hicieron la distribucion hace 20mil km , pero el ex dueño no me supo decir donde. Con lo cual no se si agregarle un termostato o hacerle directamente la distribucion con termostato, bomba, etc. Uds que me aconsejan? desde ya agradezco su ayuda.
Re: temperatura baja en corsa classic 07
¿De que zona sos? sacá la manguera superior del radiador y por la pipa del termostato meté un alambre, precinto o similar y enseguida te vas a dar cuenta si tiene o no termostato.
jorluis1980
- Nombre: jorge
gracias gabriel voy a hacer eso, de mar del plata soy, abrazo
jorluis1980
- Nombre: jorge
hola gente les comento para cerrar el tema , ya le puse el termostato , compre un termostato de renault de 89 grados y una abrazadera como lei en el foro, saque la manguera superior gruesa del lado q entra al motor, verifique con un precinto como me dijeron en la pipa del termostato y entraba bastante asi que se lo habian sacado como yo sospechaba., luego coloque el term dentro de la manguera con su parte fina hacia la pipa del termostato y la gruesa hacia el radiador, luego lo ajuste con la abrazadera q compre y luego volvi a colocar la manguera con su abrazadera. luego llene de refrigerante un poco mas del maximo y listo.,ahora trabaja en un poco mas de un cuarto la escala de aguja, salvo en el centro q llega a la mitad casi. gracias a todos por su aporte
