Corte intermitente. Luz Check engine
polo16mi
Nombre: polo16mi
Mensajepor polo16mi » Mié, 19 Ago 2015, 11:52
Buenas Gente:
Estoy teniendo un problemita con mi Corsa Wagon 1.6 99 que no le encuentro el origen.
El sintoma es el siguiente:
Voy andando lo mas bien, y muy cada tanto, como que se corta de golpe y sigue. Es como un microcorte, que cuando se produce, enciende la luz check engine. Lo he escaneado varias veces y nada, hasta que la ultima vez, me aparecio el codigo 13 (falla sonda lambda). Revise y esta bien el cable y esta conectado.
A alguien le ha pasado? Que puede ser? Que puedo mirar?
Saludos y gracias por su ayuda.
Última edición por polo16mi el Dom, 23 Ago 2015, 00:46, editado 2 veces en total.
Re: Corte intermitente. Luz Check engine
Mensajepor matusalen » Mié, 19 Ago 2015, 12:11
Que tal, tendras algun conocido a quien pedirle una bobina para probar y no gastar al pepe?
Mensajepor reyleon » Mié, 19 Ago 2015, 12:29
Tal vez, bobina... ¿tiene gas o pura na$ta?
polo16mi
Nombre: polo16mi
Mensajepor polo16mi » Mié, 19 Ago 2015, 13:10
pura nafta. me sugirieron impiar la sonda ambda y arreglar la L
Mensajepor matusalen » Mié, 19 Ago 2015, 13:38
No se si es posible hacer una limpieza eficiente de sonda lambda.
Pupy
Nombre: Juan Gomez
Mensajepor Pupy » Mié, 19 Ago 2015, 16:22
A mi me paso lo mismo y reventaba el silenciador. BOBINA y santo remedio!
polo16mi
Nombre: polo16mi
Mensajepor polo16mi » Mié, 19 Ago 2015, 19:03
Buenas:
Acabo de medir la sonda lambda, conectando el positivo del tester al unico cable que sale de la sonda, y el negativo del tester al borne negativo de la bateria.
Resultado: entre 100 y 230 mv acelerando, lo cual, segun entiendo esta, o informando una mezcla tremendamente pobre, o anda como el tujes la sonda.
Me queda descartar una cosa mas, unir con un cable el motor y el borne negativo (por esto de si estan hinchando las bolas las masas) y medir de nuevo.
Otra cosa que queria preguntarles, a partir de que momento se considera que la sonda esta caliente y en rango de funcionamiento? Ya veo que medi sin estar en temperatura.
Probare mañana que mas sale.
Gracias a todos de nuevo.
Mensajepor matusalen » Jue, 20 Ago 2015, 13:30
Un microcorte no te lo haria la sonda, o al menos eso creo.
Si la sonda marca constantemente ese voltaje y estuviera jodida, tendrias que sentir olor a nafta porque la ECU ajusta a rico y la sonda seguiria marcando pobre haciendo cada vez mas grande la bola de nieve, hasta el maximo de ajuste permitido por la programacion.
Para calentar la sonda por ahi te conviene darte una vuelta en auto de 15min y medir, si podes con alguien acelerando el auto a 2mil o 3mil rpm constantes.
Otra cosa que podes hacer es ver el estado de las bujias para saber como viene quemando.
Es 8v o 16v?
Mensajepor reyleon » Jue, 20 Ago 2015, 23:19
Si la conexión de masa entre el múltiple de escape y el borne de la batería es deficiente, o el tester es "de los berretas que tenemos todos", la lectura puede llegar a dar cualquier cosa y conducir a conclusiones equivocadas. Lo ideal es escaneralo y ver que valores lambda conoce la ECU, en toda condición de marcha. demás es bueno medir la diferencia de voltaje entre bornes y del borne + al múltiple de escape. Ejemplo, motor en marcha, entre bornes 13,86v y entre borne + y múltiple de escape 13,44 volts, bueno, se te está perdiendo por el camino casi medio volt, que para el caso es demasiado.
Aunque no es una publicación oficial de GM, este manual está muy bueno, e indica como verificar el funcionamiento de la sonda:
polo16mi
Nombre: polo16mi
Mensajepor polo16mi » Vie, 21 Ago 2015, 14:34
Gracias a todos.
Me pude fabricar un osciloscopio con el celular. Esta facil de encontrar en youtube. Funciona bien al menos para esto.
Medi ayer por la tarde, y muestra como un pequeño diente de sierra, pero no el programita no muestra valores, asi que medi con el tester (que no es el mas berreta, sino el que le sigue un poquito mas para arriba, funciona bien) y oscila entre 0,2 y 0,6. Lo que me llamo la atencion es que esporadicamente mostraba algun valor negativo. No pude sacar foto de la forma de onda porque la camarita estaba ocupada. :wink:
Esta oscilacion me llevo a sospechar de la masa. Uni con una uno de los perros del cable para hacer puentes, directamente la base de la sonda al negativo de la bateria (querias masa, ahi tenes masa). Mismos resultados. Trate de seguir el cable de masa de la bateria y se va por abajo del multiple de admision, no pude ver mas nada porque se largo a llover. Donde iria teoricamente atornillado? Al block? Note de todas maneras que casi ni se produjo la falla de esta manera.
Note que la sonda lambra tiene la porcelana de la sonda quebrada. En la foto no se ve completa porque esta adentro del capuchon de metal. No se si tendra incidencia en el funcionamiento.
Tambien hice dos videitos con la falla. Uno en el vano motor, otro mirando el tablero.
https://www.youtube.com/watch?v=Y7QO60FZTbU
https://www.youtube.com/watch?v=OuHl-whEuYI
Opcion, la bobina. Quiero descartar primero la sonda.
Saludos y gracias anticipadas por vuestras opiniones.
polo16mi
Nombre: polo16mi
Mensajepor polo16mi » Vie, 21 Ago 2015, 17:38
Aproveche a limpiar el IAC. Mantuve regulando hasta que prendio electro. en el transcurso prendio check engine. codigos 19 y 13. la tension de la sonda se mantuvo todo el tiempo entre 20 y 80 milivoltios, salvo cuando hace la falla que se dispara a 900 mv y empieza a bajar hasta que se estabiliza de nuevo entre 20 y 80. En principio, parece confirmarse hecha mi**** la sonda.
ahora busco que es el 19
dice señal del sensor de rotacion incorrecta. En principio no le daria bola porque es nuevo y original.
Saque una bujia, negra. Todas las fichas a la sonda.
La cambie por una nueva original. $680
Lo tuve regulando hasta que predio el electro. Medi cada tanto y oscila entre 200mv y 600mv y no hace mas la falla hasta ahora.
Me falta limpiar bujias, emprolijar cablerio y hacer prueba de manejo, pero en principio, aparentemente esta solucionado.Se largo de nuevo, asi que a esperar que pare.
Despues les cuento cuando lo pruebe.
Gracias a todos.
PD, hay un post que refleja perfecto el caso. Si buscan en google "Problemas con la Sonda Lambda en Chevrolet Corsa " los lleva.
Mensajepor matusalen » Vie, 21 Ago 2015, 17:44
La sonda asi esta para cambiarla, ya por el solo hecho de tener la ceramica rota xD...Si podes, ponele una calefaccionada de 4 cables ya que uno es "negativo de datos" y le da una mejor referencia.
polo16mi
Nombre: polo16mi
Re: Corte intermitente. Luz Check engine [SOLUCIONADO]
Mensajepor polo16mi » Vie, 21 Ago 2015, 17:47
Hubiera sido buena modificacion, pero $1480 la bosch de 4 cables y $680 la original de un cable.........¡Adoro las sondas de un solo cable!
Mensajepor matusalen » Vie, 21 Ago 2015, 18:02
A la mier...a mi tambien me gustan mucho las de 1 cable...
Che pero que hdp, yo a la mia la pague 280pe marca bosch hace 2 años: Metiendole toda la devaluacion y la inflacion que quieras, tanto oficial como privada, no llega a tremendo aumento ¬¬
Mensajepor matusalen » Vie, 21 Ago 2015, 18:09
Hernan_tuc
Nombre: Hernan
Mensajepor Hernan_tuc » Vie, 21 Ago 2015, 18:35
Esta es la de 4 cables??
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -corsa-_JM
No ta cara y es Delphi...
Comparando con la original GM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... rsa-14-_JM
CORSA WAGON GLS ´98 1.6 16V
polo16mi
Nombre: polo16mi
Mensajepor polo16mi » Vie, 21 Ago 2015, 20:10
Muchachos, agreguen que vivo en Villa La Angostura. Por ML la misma 620. No me parecio mucho 60 mas.
Hernan_tuc
Nombre: Hernan
Mensajepor Hernan_tuc » Vie, 21 Ago 2015, 21:09
ah, no aparece tu ubicación..
Salutti
polo16mi
Nombre: polo16mi
Mensajepor polo16mi » Dom, 23 Ago 2015, 00:49
Malas noticias.
Sali a probar hoy despues de cambiar la sonda y emprolijar el cableado y la falla intermitente sigue.
Monitorie la señal de la sonda y se ve bien. Trabaja. Tal vez pueda ser que no limpie las bujias.
Mañana las limpio y pruebo de nuevo. En principio parece que la falla empieza a hacerla en caliente, asi que sospecho de la bobina, pero si las bujias estan sucias por ahi hace mas esfuerzo.
En cualquier caso LPM!!!!
Mensajepor reyleon » Dom, 23 Ago 2015, 09:58
90% de chances a que sea la bobina joddia.
9% de chances a bomba de nafta jodida.
1% solo dios sabe.
