Dudas con el refrigerante (nivel)
Hola gente, buenas tardes a todos. Tengo una terrible duda. Paso a contarles. Hace un par de dias compre un classic 2013 con 40.000 km. El auto esta impecable y luego de bajarme de uno mas viejo, la diferencia es notoria. EL tema es que desde que lo compre, noto que baja el nivel de agua, pero no veo perdida en ningun lado. Lo lleve al taller y le hicieron la prueba de sacar el tapon donde va el refrigerante y mandar presion para ver donde hay fuga. Aparecio la perdida en una manguera atras del motor, bien abajo. Mañana lo dejo para que la cambien. Ahora bien, mientras esta en marcha, es comun que el agua haga burbujas? es del mismo problema? Gracias!!!
Re: Dudas con el refrigerante (nivel)
Puede ser porque está perdiendo presión por la fuga o porque la junta de tapa está soplada.
Resolvé la fuga primero y después volvé a verificar que pasa.
Se resolvio la fuga y problema solucionado!! Gracias!!
- thecuisisback
Seria interesante que nos contaras como se resolvio el problema, asi si, alguien pasa por lo mismo,puede tener alguna data para lo que le sucede y poder solucionar el suyo
