Corsa no pasa los 80 km/h
Publicado: Mié, 09 Sep 2015, 08:59
Buenos dias, muchachos les comento mi problema, tengo el corsa del papa de un amigo es un o km sacado de fabrica ahora tiene 63 mil km, motor 1.4 8v siempre nafta lo unico que tiene es el rastreador despues todo como de fabrica.
El tema es que le empezo a fallar de manera extraña, estuve leyendo por el foro pero no encontre nada similar, el tema es asi, el hace custodias de camiones en la ruta, cuando va andando dice que cuando quiere pasar los 80 km/h se queda y asi como esta (andando) lo apaga, lo prende (llave) y joya va como si nada.
Lo raro de todo esto es que lo escanie con el op-com y el elm y no tira ni un error nada.. como todo 0km, le revise todos los cables y demas (capaz que alguno anda colgando por ahi suelto y se corte o se queme o lo que sea) pero nada, todo bien conectado, ningun cable suelto, ni cortado, porque hay veces que se cortan al raz de la ficha. Acelerar acelera, no lo probe a fondo pero calculo que al corte llega lo mas bien hasta 4000 lo probe.
La verdad es que el auto parece no tener nada, pero falla, nose que puede llegar a ser.. desconfio de la ecu? del satelital? (aunque es el mismo de otros dos o tres coches iguales y nunca un drama) no se que pensar... hasta me imagine que era por el cinturon de seguridad que pasando x velocidad si no lo tenes te hace eso.. pero no da..! jaja
si me pueden ayudar se los agradeceria!
PD: lo mas extraño que lo hace pasando los 80 km/h.. no es que lo hace a x rpm o x temperatura o con x nivel de nafta.. o lo que sea..
